[ Ford KA+ 1.2 Ti-VCT 70 ] Demande d'aide identification boutons Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Chris26
Emploi : agent territorial
[ Ford KA+ 1.2 Ti-VCT 70 ] Demande d'aide identification boutons Empty [ Ford KA+ 1.2 Ti-VCT 70 ] Demande d'aide identification boutons
Lun 09 Nov 2020, 11:49
Bonjour, je n'ai pas une panne mais un souci. Je viens vers vous pour m'aider à identifier 2 boutons sur la Ford Ka+ que je viens d'acquérir ( 1.2 Ti-VCT 70 essential), ils ne sont pas référencés dans le manuel. J'ai fais des flèches rouge sur la photo. Merci par avance pour votre aide
[ Ford KA+ 1.2 Ti-VCT 70 ] Demande d'aide identification boutons Bouton10
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ Ford KA+ 1.2 Ti-VCT 70 ] Demande d'aide identification boutons Empty Re: [ Ford KA+ 1.2 Ti-VCT 70 ] Demande d'aide identification boutons
Lun 09 Nov 2020, 12:00
Chris26 a écrit:Bonjour, je l'ai bien passé en revue plusieurs fois mais pas d'info dessus.
J'avais supprimé mon message, pas fais attention que tu avais regarder le manuel.
Probablement en rapport avec l'indication de la pression des pneus.
Chris26
Lun 09 Nov 2020, 13:29
Oui ça ressemble a un dessin de pneu mais je vois pas trop le but, mais merci pour ta réponse
tekman66
Emploi : Directeur technique
Niveau technique automobile : Technicien
https://autotechnique.fr
[ Ford KA+ 1.2 Ti-VCT 70 ] Demande d'aide identification boutons Empty TMPS
Lun 23 Nov 2020, 09:05
Il semblerait que le symbole de gauche indique une basse pression ( ??). Je pense - bien que je n'en sois pas certain - que le bouton de droite sert à réinitialiser le système TPMS.
Tous les systèmes TPMS ne mesurent pas "directement" la pression des pneus ! Beaucoup indiquent simplement qu'un pneu a perdu de la pression en utilisant l'ABS - ou les capteurs de vitesse de roue - pour surveiller une différence de pression. (La circonférence du pneu le plus plat sera inférieure à celle des autres, de sorte que - en conduite en ligne droite - le capteur de vitesse "affichera" une vitesse plus rapide par rapport aux autres pneus, indiquant ainsi un pneu dégonflé - ou partiellement dégonflé).
Ce type de système de surveillance doit généralement être réinitialisé lorsque :
un pneu a été regonflé
un pneu a été changé
les pneus ont été déplacés d'un côté ou d'un essieu à l'autre
le pneu de secours a été monté
Je ne peux pas vous aider dans la procédure pour cette voiture en particulier. Certaines voitures peuvent se corriger après une période de conduite lorsque l'ordinateur constate que toutes les capteurs affichent la même vitesse lorsque le véhicule roule en ligne droite. Toutefois, comme votre voiture semble être dotée d'un dispositif de réinitialisation, vous devrez peut-être informer l'ordinateur que vous avez corrigé le problème.
Même si cela ne répond pas complètement à votre question, j'espère que cela vous aidera, vous ou d'autres, d'une manière ou d'une autre !
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Lun 23 Nov 2020, 11:49
bonjour, ceci est le système TPMS embarqué, il faut simplement rétablir les pressions de pneumatiques comme le constructeur le préconise, tout simplement et le message disparaitra, et bien sur au cour du tempos si il y a pertes de pressions ils jouera son rôle il préviendra en se rallument.
Cordialement..
tekman66 aime ce message
lemaire michel
lemaire michel
Emploi : retraité
Lun 23 Nov 2020, 11:52
avec une pression correcte a chaque pneu, et des valves connectées ((sans défaut))) votre véhicule réinitialisera lui même tous les voyant TPMS, s'éteindront..
CDT.
tekman66
Lun 23 Nov 2020, 12:05
Dans ce cas, savez-vous pourquoi il y a deux symboles/boutons ? Il me semble étrange d'avoir ces deux-là s'il n'y a rien à régler ? J'ai lu quelque part que le bouton de droite servait à "régler" le TPMS. Merci.
lemaire michel
lemaire michel
Emploi : retraité
Ven 27 Nov 2020, 18:03
bonjour il s'agit d'un bouton qui réinitialisé quand vous changez des pneumatiques qui ne sont
pas identiques au montages d'origine, que ce soit en largeur ou en flancs(hauteur)
cdt
lemaire michel
lemaire michel
Emploi : retraité
Jeu 24 Déc 2020, 17:22
bonjour, ici aussi on ne sait pas si le problème est résolu ou pas ???????????????????????????????
