Page 1 sur 2 • 1, 2
- BG02730Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Sncf
Niveau technique automobile : Niveau 3
[ BMW E34 525i BG02730 an 1990 ] Problèmes de feux arrières.(Résolu)
Mer 16 Déc 2020, 19:09
Je m’explique: Quand je mets mes anti-brouillard arrières, les feux de recule s’allument également. Quand j’ouvre mon coffre, on va dire à moitié, l’anti-brouillard de droite et les feux de recule s’eteignent!
J’ai bien sûr désosser le coffre, suivi le faisceau à gauche, regardé les fiches qui rentrent dans les feux mais je n’ai rien vu d’anormal. Et la, je sèche! Je pense pas que les fusibles soient en cause, on dirait vraiment un fil à la masse mais je trouve pas...
Merci à vous.
Merci à vous.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E34 525i BG02730 an 1990 ] Problèmes de feux arrières.(Résolu)
Jeu 17 Déc 2020, 09:38
1 Symptômes et causes
J'ai trouvé quelque chose qui doit corresponde à la panne de la E34 en lisant CECI avec la cause possible de ce problème , déjà je vous conseille de commencer par la en suivant bien les conseils de ce lien .
- BG02730Nouveau
Emploi : Sncf
Jeu 17 Déc 2020, 12:28
Bonjour BMW passion, je vous remercie pour cette réponse. Cela veut dire que je dois donc tout redémonter!!Merci et bonne journée
Mickaël L
BMW PASSION aime ce message
Jeu 17 Déc 2020, 14:03
REBG02730 a écrit:Bonjour BMW passion, je vous remercie pour cette réponse. Cela veut dire que je dois donc tout redémonter!!Merci et bonne journée
En fait c'est un souci connue du faisceau dans le coffre sur les Bmw E34 il faut suivre ce qui est dis à coté de la photo
Confirmation du problème
Retirer le scotch qui cache le faisceau électrique (partie encadrée!) pour confirmer l'origine du problème!
Voila à bientôt
Le faisceau se détériore à cet endroit :
- BG02730Nouveau
Emploi : Sncf
Jeu 17 Déc 2020, 15:37
Effectivement, j’ai bien vu cette fiche mais ma connectique à l’air en parfait état. Ou alors je vais devoir couper la gaine pour voir les fils à l’intérieur. Merci encore.
Jeu 17 Déc 2020, 15:50
REBG02730 a écrit:Effectivement, j’ai bien vu cette fiche mais ma connectique à l’air en parfait état. Ou alors je vais devoir couper la gaine pour voir les fils à l’intérieur. Merci encore.
Oui ce n'est pas la connectique ,mais les fils qui se coupent dans la gaine à force d'ouvrir
et fermer le capot coffre AR , ensuite les fils se touchent entre eux et c'est cela qui fout le Bazard dans le fonctionnement des feux arrière feux recul etc.
PS Donc dégarnir proprement la gaine à cet endroit et réparer comme il est proposé .
Bon courage à bientôt
- BG02730Nouveau
Emploi : Sncf
Jeu 17 Déc 2020, 15:54
Super, merci. Je reviendrais avec quelques photos.
Mickaël L
Jeu 17 Déc 2020, 16:16
REBG02730 a écrit:Super, merci. Je reviendrais avec quelques photos.
Pas de soucis @+
- BG02730Nouveau
Emploi : Sncf
Ven 18 Déc 2020, 13:51
C’est donc ici?? Dénuder proprement, c’est ca?
Mickaël L
- BG02730Nouveau
Emploi : Sncf
Ven 18 Déc 2020, 14:19
Ven 18 Déc 2020, 14:42
Donc d'après ce que j'ai aperçue la panne était bien à cet endroit , pour réparer moi
je préconise la soudure avec ( gaine rétractable ) pour isoler les soudures , tout en
s'inspirant de ce qui est préconisé sur le Tuto ICI tout en essayant de faire simple et
solide surtout à l'endroit de la pliure du faisceau
Pour info
Technique de réparation de faisceau en pratique
Le fait de souder et d'isoler provoque une surépaisseur.
Si vous réparez un grand nombre de fils et que vous faites toutes les soudures au même emplacement, l'ensemble sera mécaniquement fragilisé!
Voila bonne réparation
Cordialement JC
Pour info
Cordialement JC
- BG02730Nouveau
Emploi : Sncf
Ven 18 Déc 2020, 14:44
Merci pour l’info. Effectivement, en approfondissement la panne était bien ici. Je pense que je vais essayer de les raccorder avec des petites cosses.Je ne suis pas très fort en soudure.
Mickaël L
Ven 18 Déc 2020, 14:53
REBG02730 a écrit:Merci pour l’info. Effectivement, en approfondissement la panne était bien ici. Je pense que je vais essayer de les raccorder avec des petites cosses. Je ne suis pas très fort en soudure.
Ben tu fait au mieux , la demoiselle a vécu trente ans beaucoup + qu'il lui en reste
à vivre ,l'essentiel pour toi c'est que la panne soit résolu .
Bonne journée
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Ven 18 Déc 2020, 18:29
Hello
Système D de bricolo comme moi (trèèèès mauvais en soudure), pour éviter les surépaisseurs :
Dénuder chaque fil sur 2 cm
Séparer chaque brin de cuivre, les compter et en couper la moitié de chaque côté à ras de la gaine isolante
Enfiler la gaine thermorétractable et faire une épissure (entrelacer les brins de cuivre)
Mettre en place la gaine thermo et la chauffer
- BG02730Nouveau
Emploi : Sncf
Dim 20 Déc 2020, 11:22
Salut, je pensais aussi mettre de la gaine sans souder, juste en les entrelaçant entre eux mais j’ai soudé...
Et ca fonctionne sauf l'insertion des photos!
- BG02730Nouveau
Emploi : Sncf
Dim 20 Déc 2020, 11:55
Salut ,BG02730 a écrit:Salut, je pensais aussi mettre de la gaine sans souder, juste en les entrelaçant entre eux mais j’ai soudé...
[url=https://servimg.com/v
Et ca fonctionne
[url=https://servimg.com/vi
Super ça fonctionne c'est le principal ,par contre pour les liens des Photos il y a un souci ,
il manque quelque chose il faut que tu suive bien la marche à suivre CECI
A bientôt avec les photos
BG02730 aime ce message
Dim 20 Déc 2020, 11:59
Maintenant c'est bon les photos impeccables ,quand tu auras finis de tout remonter
tu me le dis pour mettre le problème comme "Résolu " .
Je suis content pour toi
- BG02730Nouveau
Emploi : Sncf
Dim 20 Déc 2020, 12:08
Mickaël L
- BG02730Nouveau
Emploi : Sncf
Dim 20 Déc 2020, 12:15
Ben tu fait au mieux , la demoiselle a vécu trente ans beaucoup + qu'il lui en reste.
C’est pas gentil ca
C’est pas gentil ca
Mickaël L
Dim 20 Déc 2020, 12:22
Merci pour le retour d'information , finalement heureusement que me suis rappelé
qu'il existait un TUTO concernant ce problème et que nous avions eu ce souci en
atelier bmw lorsque j'étais encore en fonction , mais cela fait un bail maintenant !
Bonne route à cette E34
Bon dimanche
Cordialement JC
Bon dimanche
Cordialement JC
- BG02730Nouveau
Emploi : Sncf
Dim 20 Déc 2020, 12:54
Vous avez connu ces véhicules neuf en concession, comme les e 30 d’ailleurs??
Mickaël L
Dim 20 Déc 2020, 13:46
REBG02730 a écrit:Vous avez connu ces véhicules neuf en concession, comme les e 30 d’ailleurs??
Oui bien sur puisque je suis rentré en concession Bmw en 1979 ,les E30 aussi avec les
323 i avec différentiel "autobloquant "de vrais "Bombes " , par contre quand la MINI est arrivée ,j'étais déjà partis à la retraite !
Voila c'était encore le bon temps
- BG02730Nouveau
Emploi : Sncf
Dim 20 Déc 2020, 13:54
Que les concessions devaient être belle..... je peux vous contacter en mp si cela ne vous derange pas??
Mickaël L
Dim 20 Déc 2020, 13:56
REBG02730 a écrit:Que les concessions devaient être belle..... je peux vous contacter en mp si cela ne vous dérange pas??
Oui pas de souci pour le contact par MP .
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [E34 525i an 92]echange portes arrières, possible? (résolu)
- [mondéo 1.8td de 99] étanchéité feux arrières (résolu)
- [e36 325i an 95] pb electrique feux arrières (résolu)
- [ Bmw e34 525i an 1990 ] problème clignotant et phares (Résolu)
- [ BMW E36 328is an 1996 ] Probleme feux arrières suite à changement (Résolu)
