[ Suzuki Swift 1.3 DDIS 75 an 2010 ] probleme déséquilibre freinage arrière abs se declenche
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Pascal9307Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicien méthode dans l'industrie nucléaire
Niveau technique automobile : ancien technicien d'atelier : coordinateur "cotech" Renault
Jeu 21 Jan 2021, 10:40
je possède une Suzuki Swift DDIS 1.3 diesel 75 ch du 11/2010 qui a 124 000 kms avec ABS et sans ESP.
achetée il y a moins d'1 an a environ 110 000 kms
depuis environ 10 jours je me fait très peur car tres souvent lors des freinages la voiture se met en travers.
c'est que l'AR Droit qui freine !
quand ça arrive a faible allure ou sur surface a faible adhérence, puisque la roue ar droite se bloque presque, l'ABS se met en marche, régule la pression et du coups le freinage s'annule !!! par régulation abs !
j'ai vraiment peur de rouler avec ce véhicule maintenant.
savez vous si il y a des cas connus de défauts de bloc ABS sur ces modèles?
c'est ce qui m’inquiète, car si c'est seulement un problème de cylindre récepteur AR ou de maitre cylindre c'est limité comme tarif, si c'est l'ABS c'est plus cher.
merci de vos conseils et expérience passée
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Suzuki Swift 1.3 DDIS 75 an 2010 ] probleme déséquilibre freinage arrière abs se declenche
Jeu 21 Jan 2021, 12:41
Bonjour Pascal9307
Première chose à faire un diagnostic (valise) de préférence chez un concessionnaire Suzuki qui ont le matériel adéquate pour tester les organes du véhicule
A suivre ...
