- MiniaproblemNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : agriculteur
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] pas d'allumage après changement joint culasse
Lun 25 Jan 2021, 13:15
Après avoir changé le joint du culasse de la Mini cooper S 2003 en suivant les vidéos suivantes (désolée pas possible de publier le lien en étant nouveau membre): mais vous les trouvez sur la chaine youtube de Mod MINI > How to Replace MINI Cooper Cylinder Head/Gasket 2002-2006 R53 Part 1 et How to Replace MINI Cooper Cylinder Head/Gasket 2002-2006 R53 Part 1
La voiture ne démarre pas. Le démarreur tourne, mais pas d'allumage aux bougies. Tous les fusibles et toutes les prises ont été vérifiées une deuxième fois. Après avoir fait quelques recherches sur internet, on se demande si c'est l'arbre à cames qui n'est pas bien calé. Qu'en pensez-vous ? Si c'est le cas, auriez-vous des indications pour vérifier le calage de la distribution ?
Merci beaucoup pour vos réponses et commentaires !
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 ] pas d'allumage après changement joint culasse
Lun 25 Jan 2021, 18:54
Seb63 aime ce message
Mar 26 Jan 2021, 14:04
Mer 27 Jan 2021, 13:56
Merci beaucoup pour la réponse !
On a vérifié avec les repères et la chaîne est bien calée ... Le capteru AAC est bien connecté.
Le mystère n'est donc toujours pas résolu. Est ce qu'il y a d'autres suggestions ?
A+ et merci
A+ et merci
Mer 27 Jan 2021, 15:25
Miniaproblem a écrit:Salut,
On a vérifié avec les repères et la chaîne est bien calée ... Le capteur AAC est bien connecté.
A+ et merci
Bonjour ,
Bon déjà si tu est sur du coté distribution ,sur ce moteur W11 étant donné que c'est un "allumage intégral " avec un bloc de 4 bobines , à mon avis il reste deux hypothèses soit
le capteur AAC peut être HS ,en ne sait jamais en le déposant ,ou le capteur PMH impulsion vilebrequin voir ci dessous n°8 sur l'avant du bloc moteur .
En sachant une chose que aujourd'hui les nouveaux capteurs sont des ( capteurs Effet Hall ) avec 3 fils dont un fil + 5/v ou 12/v une vidéo qui explique bien la différence avec capteurs "inductif "et les anciens et les nouveaux " effet-hall " à voir ICI
8 Générateur d'impulsion, vilebrequin 1 Numéro de pièces: 12141485844
- Contenu sponsorisé
- [ Mini ONE R50 an 2003 ] ne démarre plus après changement de culasse
- [ Mini one 1.4d an 2004 ] refaire joint de culasse (résolu)
- [e39 M51 an97] gros pb après joint de culasse (résolu)
- [ BMW E46 320D an 1998] Refuse de demarrer apres changement de joint de culasse
- [ Mini Cooper R56 an 2012 ] problème après changement batterie
