Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW F31 320d an 2015 ] Vibrations volant/siège
Jeu 28 Juil 2022, 08:32
Oui 22 ce sont des vis de fixation des silentbloc entre le berceau
et le châssis à l'arrière du berceau ,ceux de l'avant sont avec le berceau
21 Amortisseur de vibration 2 copy to clipboard N° de pièces:
31106861027
22 Vis torx avec disque M8X50-U2-10.9 2 N° de pièces:
07119908512
31106861027
07119908512
- bmwmax59Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : Consultant chef de projets indus
Niveau technique automobile : Connaissances sur l'auto en générale
Ven 14 Avr 2023, 22:18
Hello!
Pas posté depuis un moment car je ne savais plus quoi faire.
Au final, j'ai remplacé aussi mes disques et plaquettes arrières...qui étaient dans un état lamentable. Me dire que je pouvais encore rouler comme ça alors que j'étais sous la côte (18mm pour 18,4mm mini) et les plaquettes quasi à sur le métal...bref, plus de soucis au freinage.
Concernant les vibrations à l'avant, confirmation que ma jante avant gauche est voilée (vu lors de la révision chez un spécialiste BMW). Je dois l'apporter pour la faire dévoiler le mois prochain, en espérant qu'il n'y ait que ça. Au moins ça corrobore le diagnostic de chez BMW.
Mer 26 Avr 2023, 15:37
Hello!
Allez on continue sur la lancée. 2000kms ce week end, je n'avais pas encore beaucoup roulé depuis mes réparations.
Les vibrations "secousses" sont revenues de manière aléatoire. J'en déduis que ça vient forcément de l'arrière étant donné que ça ne le faisait plus suite au remplacement des disques + plaquettes.
Ce qui m'a fait penser que, lorsque j'ai changé l'arrière droit, j'avais remarqué une dissymétrie au niveau de l'usure des plaquettes. Au remontage j'ai graissé les portées avec de la graisse au cuivre mais je me demande si les coulisseaux ne grippent pas par moment. A ce sujet, je lis un peu de tout => graisse ou pas graisse pour les coulisseaux? Il semblerait que ATE n'en mette pas. Un conseil sur le sujet svp?
L'extérieur d'un des disques est plus usé que l'intérieur, sur le second disque c'est l'inverse mais ils ont été rectifié donc c'est peut-être ça.
Arrière droite (plaquette intérieure plus fine)
Arrière gauche (pareil mais ça parait moins prononcé)
Demain je redémonte pour voir si les étriers reviennent bien en position librement.
Page 2 sur 2 • 1, 2
