[ BMW E34 525TDS an 1992 ] Vibrations au niveau du volant (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
azur05
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : CAP + Mention
r?solu [ BMW E34 525TDS an 1992 ] Vibrations au niveau du volant (résolu)
Jeu 01 Déc 2011, 13:55
J'ai deux soucis avec ma petite BM.
1er fuite sur la vanne EGR. Après netoyage, on dirait que cela vient de dessous. Sur mon modèle j'ai un bout de durit entre la vanne et la pipe d'admin. exemple : http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSf9OIZMU57bpxXhVhmnei6iqmf-qBpnMe21Hw2PvP06gimKUikrw
Après lecture des différents posts, je ne vois pas la durit qui va du trou à la distribution.
2eme : Vibrations au niveau du volant. Les pneus avant ont même perdu des morceaux au centre. J'ai mis les AR et idem. Roues d'origine en tôle. Vibre en décélérations, aussi entre 80 / 100. surtout en courbe gauche.
J'ai contrôlé le train av = pas de jeu significatif (au CT ils ont mis jeu mineur). J'ai trouvé du jeu dans le flexor sur la colonne du volant dans l'habitacle. et aussi dans le boitier de direction (je tourne le volant et il n'y a pas d'effet immédiat sur les roues).
Dois je d'abord resserrer la vis de réglage sur le boitier ?
Merci et bonne AM
r?solu Re: [ BMW E34 525TDS an 1992 ] Vibrations au niveau du volant (résolu)
Jeu 01 Déc 2011, 17:55
2 soucies 2 sujets a ouvrir
je laisse ce poste pour les vibrations
pour la vanne EGR ouvre un autres poste
[ BMW E34 525TDS an 1992 ] Vibrations au niveau du volant (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525TDS an 1992 ] Vibrations au niveau du volant (résolu) Alh
Jeu 01 Déc 2011, 21:39
Peux-tu faire des photos de tes pneus ?
Concernant le jeu dans le boitier tentes de resserrer la vis légèrement [ BMW E34 525TDS an 1992 ] Vibrations au niveau du volant (résolu) Lol4
azur05
Lun 05 Déc 2011, 13:20
J'ai changé ce WE mes deux pneus avant et là miracle plus de vibrations.
Merci de votre aide
Lun 05 Déc 2011, 18:18
azur05 a écrit:Bonjour
Merci de votre aide
Merci pour l'information !
Bonne route
[ BMW E34 525TDS an 1992 ] Vibrations au niveau du volant (résolu) Vroumvro
Lun 05 Déc 2011, 22:53
Merci pour le retour d'infos [ BMW E34 525TDS an 1992 ] Vibrations au niveau du volant (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16682-e34-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
