- bigjojoPetit mécano
- Nombre de messages : 128
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : tres moyen
[250D an 92] pb abs et compte-tours
Jeu 22 Fév 2007, 22:13
je vous mets ce message de la part d'un ami.
il a un probleme a ca voiture.
lorsque la lampe temoin de l'abs s'allume le compte tour ne fonctionne plus et inversement.
d'ou cela peut venir?
merci de vos reponses.
Re: [250D an 92] pb abs et compte-tours
Ven 23 Fév 2007, 06:55
Es-tu sur que se soit le compte-tours et non pas le compteur ?
Ven 23 Fév 2007, 16:06
possible que ce soit le compteur, en effet.
Mer 28 Fév 2007, 15:24
un grand merci de la part de mon ami je lui ai fait la commission il va regarder et me donner la ref du relais si c'est lui le probleme.
a+
a+
Ven 22 Juin 2007, 12:14
bonjour, je relance le sujet car il a changer le relais et toujours le meme probleme.
lorsque l'on tape sur le relais la lapme de l'abs s'eteind et tout redeviens normal.
comme on a deux relais et le mm probleme je pense que cela viens d'autre part.
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Mar 26 Juin 2007, 11:26
si en tapant sur le relais tout redevient normal, c'est que tu as un faux contact au niveau des connections du relais.
Vérifies toutes les connections du relais.
Mar 26 Juin 2007, 19:51
salut, oui en tapant dessus ca reviens mais pas longtemps.
j'ai dis a mon pote de controler les connecteur et de verifier si il n'avais pas un fil abimer par le temps.
il est aller dans un garage car changement de barillet.
le garagiste lui a dis pas possible car les connecteur sont serti,donc il a pas controler, le garagiste lui as dis de repasser car il allait essayer plusieur relais j'attends des news.
merci pour ta reponse.
a+
a+
