- ardechoisNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : TECHNICIEN
[206 1.6 16 V an 01 ] Compte-tours ne fonctionne plus
Jeu 11 Oct 2007, 22:09
BONSOIR ,
j'ai un probleme avec mon compte tours qui ne fonctionne plus , apres une periode de fonctionnement aléatoire ( un jour je marche , le lendemain 5 minutes ok 5 minutes out ) il ne bouge plus du tout , est ce un probleme de cable , de fusibles ...autres ....
Re: [206 1.6 16 V an 01 ] Compte-tours ne fonctionne plus
Jeu 11 Oct 2007, 22:36
Merci d'éditer le titre comme il est indiqué dans la charte et comme le sont les autres titres. Pour cela, clic sur le bouton "editer" en haut à droite du sujet.
Ca peut être un problème de capteur, de liaison électrique ou de combiné, sachant qu'en général c'est soit le combiné soit le capteur de vitesse véhicule.
De quelle année est la voiture ? (Ca serait bien de l'indiquer dans le titre du sujet...)
- ardechoisNouveau
Emploi : TECHNICIEN
Jeu 11 Oct 2007, 22:46
206 de 2001 .
Sam 13 Oct 2007, 00:35
Donc c'est bien en plein dans les mauvais combinés...
Je pense que tu peux essayer directement un combiné (à la casse par exemple) pour voir si ça fonctionne.
- ardechoisNouveau
Emploi : TECHNICIEN
Sam 13 Oct 2007, 10:37
merci pour cette reponse ,
mais qu'apelle t on un combine , l'ensemble compteur avec aiguille et tout et tout , comment faire pour le sortir et le remplacer ......
- oenmcgregorNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : mecanicien
Mar 16 Oct 2007, 22:28
Pour remplacer ton combinet il te faut deboiter la casquette de compteur (l'espece de 1/2 bule qui entoure ton combinet) en la declipssant.
En suite, tu as des vis.
