[ Renault Trafic 2 dci 100 an 2004 ] Levier de vitesses bloqué Techni10
-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
pat69
Masculin Nombre de messages : 165
Emploi : metallier
[ Renault Trafic 2 dci 100 an 2004 ] Levier de vitesses bloqué Empty [ Renault Trafic 2 dci 100 an 2004 ] Levier de vitesses bloqué
Ven 15 Oct 2021, 13:45
Bonjour à tous , voilà le problème ou j'ai été confronter cette semaine sur l'autoroute . Mon véhicule Renault Trafic de 2004 DCI 100 cv avec environ 295000 km au compteur . En 6 ème Sur l'autoroute suite à un ralentissement important  obligation de rétrograder en 5 ème puis en 4 ème et là impossible d'aller chercher la 4  , le levier bouge juste d'avant en arrière mais pas du tout de gauche à droite . Vue que je me trouve pas trop loin d'une air de repos , je mets les warning pour y aller . Arriver sur l'aire de repos j'arrive à débloquer le levier à l'aide des deux mains . Je décide de repartir comme ça il me reste environ encore 50 km avant d'arriver chez moi . Le restant de la route c'est faîte sans problème , juste le levier un peux dur , arriver à la maison vers 21h00 , je décide de regarder ça demain . Le lendemain je soulève le cache poussière du levier et j'en profite pour mettre du 3 en 1 sur les rotules et articulation ainsi que sur l'arrivée de la boite à vitesses , il y a du mieux quand même . Ma question est ce que c'est suite à mon trajet sur l'autoroute environ 400 km aller -retour et ce n'est pas le premier que je fait et  est ce que vous avez déjà eu ce soucis et est ce que ça risque de s'aggraver et de me laisser au bord de la route un jour . Sachant que la boite 6 ne fait aucun bruit , mais juste le levier toujours un peux dur au changement de vitesses , après c'est normal vue le nombre de km . Merci d'avance pour vos suggestions et je vous tiendrai informé par la suite .
Cordialement .
Sonsac
Sonsac
Niveau technique automobile : 9
[ Renault Trafic 2 dci 100 an 2004 ] Levier de vitesses bloqué Empty Re: [ Renault Trafic 2 dci 100 an 2004 ] Levier de vitesses bloqué
Jeu 28 Oct 2021, 10:15
Bonjour, sur ce modèle ce sont deux câbles qui engagent les rapport dans la boite de vitesse.
Un qui sélectionne le mouvement gauche et droite au niveau du levier de vitesse, l'autre qui engage le mouvement avant et arrière entre le levier et la boite de vitesse.
Dans un premier temps, il faudrait regarder s'il y à rien d'anormal du coté des câbles surtout que depuis que vous avez mis du "3 en 1 sur les rotules et articulation ainsi que sur l'arrivée de la boite à vitesses , il y a du mieux quand même" donc cette piste me parait bonne.
- Démontage des câbles, les faire fonctionner à vides voir s'il y a une accroche ou une torsion, bien lubrifier le système de sélection du passage et faire un essai.
Affaire à suivre [ Renault Trafic 2 dci 100 an 2004 ] Levier de vitesses bloqué Lol4
Seb63 aime ce message
pat69
Emploi : metallier
Jeu 28 Oct 2021, 12:47
Bonjour et merci pour vos conseils , à l'occasion je démonte et je contrôlerai les câbles , J'ai rouler un peux cette semaine avec 400 km sur l'autoroute , pour l'instant pas de soucis , comme je sais qu'il y a beaucoup de soucis avec les boites 6 sur ces véhicules , j'avais penser aux fourchettes qui accrochait le jour de mon soucis , mais si c'était le cas ça serai reproduit depuis ,je pense à moins que je me trompe .
Cordialement .
Sonsac
Sonsac
Jeu 28 Oct 2021, 18:25
Oui il y a des soucis de boite sur les modèles à 6 vitesses, mais une fourchette, un baladeur ou un synchro usé ferait que le passage serait de plus en plus difficile pour ne pas dire impossible au fil des jours !
Le fait est que vous avez lubrifié les "rotules et articulations" et vous trouvez un mieux! On peut écarter pour l'instant un éventuel soucis de boite, par contre cela ne vous empêche pas de regarder son niveau et éventuellement vidanger la boite car si l'huile à parcouru les 295000km, c’est une huile oxydé qui ne remplis plus son rôle de résistance aux contraintes de cisaillements et à la pression.
Pour ma part je procéderai comme cité sur mon précédent post, les câbles avec le temps commencent à causer des soucis (rotules fatigués, sel dans les gaines, rigidité des câbles, etc....) et si cela ne fonctionnait pas, on pourra alors écarter la tringlerie de notre diagnostic et rechercher le problème ailleurs, comme par exemple le support central du bas moteur qui, s’il a du jeu ferait que le moteur basculerait d’avant et arrière et ferait que les tringles se tendent et se coincent [ Renault Trafic 2 dci 100 an 2004 ] Levier de vitesses bloqué Pasmafau !
Mais chaque chose en son temps !!
Cordialement.
pat69
Emploi : metallier
Jeu 28 Oct 2021, 20:28
Bonsoir , merci pour tes précieux conseils , c'est pas faut il faudrait que je regarde l'huile de la boite , je n'ai aucune idée de quand elle date , comme je l'ai acheter d'occasion il y a peu près 6 ans . Je sais que l'embrayage et la butée ont été changer , donc vidange , maintenant à regarder dans les factures quand ça été fait .
Cordialement
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Ven 29 Oct 2021, 08:55
D'accord avec Sonsac, une vérification des cables est rapide. Tu les déconnectes de la boite et tu testes le levier.
Tu auras le temps d'aviser par la suite si le soucis vient de la BV. Vidange (dans un bac propre), contrôle de l'huile (présence de limailles ou autres)... mais tu n'en es pas encore là.
