[ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage - Page 2 Techni10
Girault Bruno
Girault Bruno
Masculin Nombre de messages : 99
Emploi : Cuisinier
Niveau technique automobile : Connaissance moyenne
super Re: [ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage
Mer 15 Déc 2021, 15:48
Bonjour à vous j ai démonté la boîte a gant je ne vois pas de relais portant c est visible!!
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Mer 15 Déc 2021, 15:59
[ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage - Page 2 Img_2013
Mer 15 Déc 2021, 16:39
Girault Bruno a écrit:Bonjour à vous j ai démonté la boîte a gant je ne vois pas de relais portant c est visible!!
Oui effectivement ton modèle est peut être sans relais ,tu as regardé
sous le capot si tu n'a pas un coffret avec des relais comme n°1 ICI
sinon avec le lien que j'ai mis est ce que tu as pu faire des contrôles  Question
Je suis connecté tu peux me répondre   [ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage - Page 2 Lol4
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Mer 15 Déc 2021, 17:54
Bonsoir oui les tests sont bons sauf le dernier ou je ai pas de jus du tout mais comme il fait nuit je me y remet demain matin pour verifier entre les 2 bornes de la prise
A suivre demain donc!!!
Merci beaucoup bonne soirée
Mer 15 Déc 2021, 18:08
Girault Bruno a écrit:Bonsoir oui les tests sont bons sauf le dernier ou je ai pas de jus du tout mais comme il fait nuit je me y remet demain matin pour vérifier entre les 2 bornes de la prise
D'accord tu as raison ,des fois on dis que la nuit porte conseil !
Bonne soirée ,à bientôt  [ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage - Page 2 Nickel
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Ven 17 Déc 2021, 16:38
Bonjour à vous je crois que j' ai un problème les fils ont la bonne couleur par rapport au tuto de darkgyver mais pas le positionnement par ex le petit fil bleu rouge (pin 3 )est en réalité pin 1 c est compliqué
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Ven 17 Déc 2021, 16:40
[ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage - Page 2 Img_2015
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Ven 17 Déc 2021, 16:44
[ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage - Page 2 Screen15
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Ven 17 Déc 2021, 16:59
Si je suis ma logique et que je met une arrivée + et une arrivée- sur les bon pin ça dois lancer le moteur je me trompe ??
Ven 17 Déc 2021, 17:09
Girault Bruno a écrit:Si je suis ma logique et que je met une arrivée + et une arrivée- sur les bon pin ça dois lancer le moteur je me trompe ??
Dis moi tu ne serait pas pris les ( pieds dans le tapis ) par ce que sur
les photos que tu m'envois je vois ou il y a un triangle Jaune E46 effectivement les fils sur la broche à 5 fiches son différent ..... No
J'ai vérifier moi je t'ai bien envoyer la E39  à voir CECI   study
A suivre  [ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage - Page 2 62
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Ven 17 Déc 2021, 18:06
Oui je le ai bien pris sur ce que vous m avez envoyé j ai cliqué sur la photo et ça donne ça
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Ven 17 Déc 2021, 18:07
[ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage - Page 2 Screen16
Ven 17 Déc 2021, 18:41
Girault Bruno a écrit:Oui je le ai bien pris sur ce que vous m avez envoyé j ai cliqué sur la photo et ça donne ça
Par contre si tu alimente ton Ventilo en direct avec un + 12/volts  et un moins qui doit être un fil marron qui doit être une bonne masse sur la
de la ferraille propre sur la carrosserie le ventilo doit tourner plein pot .
Après il faudra tester avec  l'Ohmmètre tes  fils marron sur la prise 5 broches si la continuité à la carrosserie de la masse est bonne
PS :par contre sur ton fil + tu met un fusible 25/amp avec un porte fusible, sécurité ça sert toujours  dans les caisse à outils .
A voir  [ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage - Page 2 Lol4
[ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage - Page 2 61_pou10
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Sam 18 Déc 2021, 00:20
Merci a vous vous pensez que les fils sont inversés ?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Sam 18 Déc 2021, 07:41
Girault Bruno a écrit:Bonjour à vous je crois que j' ai un problème les fils ont la bonne couleur par rapport au tuto de darkgyver mais pas le positionnement par ex le petit fil bleu rouge (pin 3 )est en réalité pin 1 c est compliqué
Tu te trompes, la photo correspond bien à la description du connecteur.
Il est bien précisé que "les fils arrivent par l'arrière" donc le petit fils est en Pin3.
BMW PASSION aime ce message
Sam 18 Déc 2021, 11:40
Au sujet du Tuto envoyé ,une précision ,à vérifier sur cette E39 520i
pour les contrôles préconisés  l'étage de sortie doit être connecté
Modèles concernés
E39
Ceci concerne uniquement :
les véhicules E39 ayant des touches +/- pour régler la vitesse de ventilation .
Ne concerne pas les véhicules ayant un bouton rotatif avec vitesses prédéfinies (pour sélectionner la vitesse de soufflante)
[ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage - Page 2 64_11610
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Sam 18 Déc 2021, 17:21
Ok verrai cela demain là il fait trop froid merci beaucoup
Sam 18 Déc 2021, 18:31
Girault Bruno a écrit:Ok verrai cela demain là il fait trop froid merci beaucoup
Tu as raison n'attrape pas froid ,rentre au chaud ,tu vois les autos
quand tu commence avec l'électricité cela deviens assez "coriace"
et en plus si tu rajoute " l'électronique " alors c'est autre chose .
Au fait j'ai lu sur le Tuto de dark...  dans les outils qu'il utilise il a
marqué une aiguille cette aiguille doit lui servir pour piquer dans
les fils à l'arrière de la prise avec la "résistance  étage sortie "en
place dans la prise ,info sur le connecteur 5 Pins vue de l'AR lire CECI
Allez à demain  [ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage - Page 2 Oui
outillage nécessaire
Multimètre
tournevis électricien
grand tournevis cruciforme
aiguille de couture
Jeu 23 Déc 2021, 11:11
Hello  Bruno Girault ,
Est ce que tu as pu travailler sur ta bonne vieille Bmw .
A bientôt de te lire [ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage - Page 2 Lol4
Cdt JC
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Mar 18 Jan 2022, 18:42
Bonjour à vous hélas non je n' ai pas eu le temps beaucoup de boulot en ce moment même avec le COVID je m y met demain pour tester tout ça je vous tiens au courant merci
Bonne soirée
Bruno
Mer 19 Jan 2022, 11:21
Girault Bruno a écrit:Bonjour à vous hélas non je n' ai pas eu le temps beaucoup de boulot en ce moment même avec le COVID je m y met demain pour tester tout ça je vous tiens au courant merci
Bonne soirée
Bruno
Salut l'ami ,
Bonne année 2022.
Pas de souci ,prend to temps ,c'était juste pour faire le point .
A bientôt  [ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage - Page 2 Lol4
Cdt  JC
