- DaronNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : 2. Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Skoda Fabia TDI 100] Direction assistée
Sam 24 Fév 2007, 11:38
Depuis peu j'ai des problêmes de direction assistée assistée sur ma Skoda Fabia tdi 100 élégance de 2000 et 150 000 Km au compteur, le voyant de servo direction s'allume et l'aiguille du compteur kilométrique ne réponds plus, j'ai changer le capteur d'angle d'attaque chez un concessionnaire, qui avait diagnostiquée ce problême (maladie des Fabia), et le problême persiste, le voyant est toujours allumée et le compteur déconne toujours.
A quoi pourait etre du ce problême??
Merci de vos réponses
Re: [Skoda Fabia TDI 100] Direction assistée
Mer 28 Fév 2007, 07:21
Est-ce que la direction se durcie quand le voyant s'allume ?
- Edouard BracameNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : comptabilité
Niveau technique automobile : BT / BTS ?
Dim 22 Avr 2007, 18:44
J'ai eu un problème similaire sur ma Fabia 1.9SDI : en fait, la direction est assistée via un groupe électro-hydraulique "intelligent". Celui ci communique par bus CAN et a besoin de 2 infos :
a) le capteur d'angle et de lacet que tu as changé (situé sur la colonne de direction, pas très accessible).
b) de l'info "vitesse" via le capteur de vitesse situé sur la boîte de vitesse (au dessus). A noter qu'en cas de défaillance, il n'y a donc plus d'info vitesse au compteur, ce capteur étant partagé via le bus CAN.
Ce dernier a été changé 2 fois sur ma Fabia, il semble qu'il y ait plusieurs maladies de capteurs sur ces modèles !
J'espère que tout celà est identique sur ta TDI. Il te reste donc à le (faire) changer.
Cordialement,
Edouard Bracame
Cordialement,
Edouard Bracame
Sam 28 Juil 2007, 08:43
Edouard Bracame a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Edouard Bracame
Rectif au 28/07/07 : le capteur de vitesse est un capteur 3 fils à effet Hall (et non de type CAN bus comme indiqué).
Cordialement,
Edouard
- [ skoda fabia 1.9 SDI ] Problème direction assisté -> pb de liquide de direction assissté?
- [ Skoda Fabia II TDI 105 Sport] bruit de direction
- [ Skoda Fabia II TDI Sport] Bruit en braquant la direction
- [ Skoda Fabia 1.9D ] direction assistée : retour d'expérience
- [ Skoda Fabia 1.2 ess an 2012 ] Où se trouve(ent) le ou les relais responsable(s) direction assistée
