[ Peugeot 106 ] Code de démarrage Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
mathysko
Emploi : Magasinier
Niveau technique automobile : Debutant ++
non [ Peugeot 106 ] Code de démarrage
Jeu 19 Mai 2022, 11:39
Salut le forum, [ Peugeot 106 ] Code de démarrage Coucou
Je me presente Mathysko du 02, voila de base normalement je devais acheter une peugeot 106 avec un demarrage a code.
On fait la transaction ect, et au moment de partir, le proprietaire me donne un code faux.
Bête et dicipliner, j'essaye le code 2 fois mais... erroné.
Je vais donc le revoir, il debranche la batterie et me dit d'attendre 5 minute apparement ca lui est deja arriver et ce n'est rien.
On reessaye mais le voyant rouge reste allumer avec le voyant vert.
A un moment, le proprio a du taper un petit truc dans le moteur, car c'est reparti genre 5 seconde et aprés elle c coupé.
On a essayer plein de chose.. impossible, les deux voyant reste toujours allumer [ Peugeot 106 ] Code de démarrage Smilies_ [ Peugeot 106 ] Code de démarrage Smilies_
On a egalement essayer le mode service, rien n'y fait, elle ne veux pas demarrer...
J'ai payer, barrer la cg ect ect... j'ai peur de me retrouver foiré...
Quelqun a peut etre une solution ? J'appelle peugeot ce midi dans l'esperence...
Bonne journée a vous
non Re: [ Peugeot 106 ] Code de démarrage
Jeu 19 Mai 2022, 12:14
:bienvenue:
MATHYSKO
En règle général le Propeiétaire donne le bon code ou pour mémoire l'écrire dans la notice d'emploi de la Peugeot 106 ou sur un postit placé dans un endroit discret [ Peugeot 106 ] Code de démarrage Nickel
Suivant la marque du fabricant du clavier à code il doit bien avoir un code par défaut (usine) ou le clavier à réinitialiser par défaut  Question
A suivre ...
[ Peugeot 106 ] Code de démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 106 ] Code de démarrage 340936 [ Peugeot 106 ] Code de démarrage 695331 albatros
[ Peugeot 106 ] Code de démarrage Bmw K1200RS
mathysko
Emploi : Magasinier
Jeu 19 Mai 2022, 14:38
Merci pour ta reponse !
Justement, il l'avais marquer dans le pare-soleil, c'est une fois que je l'est rappeler qui m'a dit qu'il y été, et enfaite il s'etait tromper d'un chiffre.....
Aprés j'avais penser a la passer a la valise de diagnostic car j'en es une, voir ce que ca peux faire ?
Si d'autres avis, je suis preneur !
Jeu 19 Mai 2022, 15:12
scratch
A monn avis ce n'est pas une valise de diagnostic qui va retrouver un code d'antidémarrage Suspect
Sinon il y a un de ces appareils " Désactivation anitdémarrage " qui peut-être intéressant :
https://www.cdiscount.com/auto/r-desactivation+anti+demarrage.html#_his_
A suivre ...
mathysko
Emploi : Magasinier
Jeu 19 Mai 2022, 15:16
Pas forcement trouver le code, mais trouver une panne ou un defaut si c'est le transpondeur ou autre ?
Aprés ca peux pas etre la batterie hs ? On a essayer pas mal de fois de la demarrer, elle a eu peut etre un coup dans la gueule ?
(Merci pour tes rapides reponses)
mathysko
Emploi : Magasinier
Jeu 19 Mai 2022, 15:38
PS: Aussi ce que tu ma transmis sont des boitier pour desactiver les antidemarrage VAG, pas PSA....
mathysko
Emploi : Magasinier
Jeu 19 Mai 2022, 17:50
UP [ Peugeot 106 ] Code de démarrage Up
j'essaye aussi si possible de shunter un fil pour alimenter l'injection OU autre chose [ Peugeot 106 ] Code de démarrage Up [ Peugeot 106 ] Code de démarrage Up [ Peugeot 106 ] Code de démarrage Up
mathysko
Emploi : Magasinier
Ven 20 Mai 2022, 15:36
personne pour pouvoir m'aider ?
Didier.S
Didier.S
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Technicien de maintenance
Sam 28 Mai 2022, 10:01
Bonjour Mathysko
Pour démarrer sans code, il faut amener le + après contact sur l'électrovanne d'arrêt moteur de la pompe injection (voir photo). S'il y a 2 fils tu en relie un au + après contact et l'autre à la masse (-). C'est ce que 'ai fait sur une 306 1.9TD.
Bon courage
[ Peugeot 106 ] Code de démarrage Eleclu10
Didier.S  Cool
