[ BMW E39 525TDS an 1997 ] Essuie glace position vertical à l'arrêt Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
noxxx
noxxx
Emploi :
Niveau technique automobile : 3-4
question [ BMW E39 525TDS an 1997 ] Essuie glace position vertical à l'arrêt
Mer 29 Juin 2022, 18:24
Lorsque j'arrête mes essuies glaces, ils se mettent en position haute (vertical) au lieu de se mettre en position basse (horizontal).
J'ai vérifié les fusibles, le moteur semble bien tourner.
Auriez-vous une idée ?
J'ai trouvé un sujet similaire sur ce forum qui n'a pas été résolu: https://www.techniconnexion.com/t3819-e39-528i-essuie-glace-position-haute mais je ne sais pas si le message de DarkGyver correspond aussi à ma 525 TDS.
Merci beaucoup pour votre aide :)
question Re: [ BMW E39 525TDS an 1997 ] Essuie glace position vertical à l'arrêt
Jeu 30 Juin 2022, 14:28
Bonjour , [ BMW E39 525TDS an 1997 ] Essuie glace position vertical à l'arrêt Ring23
Est ce qu'il y a déjà eu une intervention sur les tringleries ou le remplacement du moteur essuie -glace  , ou la panne est  arrivée subitement ?
A bientôt  [ BMW E39 525TDS an 1997 ] Essuie glace position vertical à l'arrêt Lol4
noxxx
noxxx
Emploi :
Jeu 30 Juin 2022, 21:06
BMW PASSION a écrit:Bonjour , [ BMW E39 525TDS an 1997 ] Essuie glace position vertical à l'arrêt Ring23
Aucun intervention, c'est arrivé subitement.
BMW PASSION aime ce message
Ven 01 Juil 2022, 11:58
Bonjour ,
Visiblement c'est l'arrêt fixe du moteur des E.S qui fonctionne mal .
Alors dans ce cas il faut déjà vérifier l'état des tringleries ,ensuite il faut appliquer une procédure que j'ai trouvé qui est décrite ICI et qui doit
fonctionner aussi pour la E39 .
PS :J'ai trouvé aussi un autre sujet E39 /528i sur le Forum voir : CECI
Voila à voir les deux pistes   [ BMW E39 525TDS an 1997 ] Essuie glace position vertical à l'arrêt Nickel
noxxx aime ce message
noxxx
noxxx
Emploi :
Ven 01 Juil 2022, 17:13
Merci beaucoup pour tes recherches.
Je crois que ce lien correspond à celui que j'ai mis dans mon premier message. Le problème décrit semble vraiment correspondre au mien. Peux-tu juste me confirmer que les indications donné peuvent correspondre à une 525TDS stp ?
Sam 02 Juil 2022, 14:01
Oui effectivement je pense aussi que la deuxième explication dans le
sujet ICI  est mieux adapté à ta E39 525tds
Voila la procédure à suivre dans ton cas ,voir ci dessous
Explication
Sur la prise du moteur il y a 4 fils.
etc.............
A suivre  [ BMW E39 525TDS an 1997 ] Essuie glace position vertical à l'arrêt Nickel
noxxx
noxxx
Emploi :
Sam 02 Juil 2022, 18:26
Résultat :
  • Lorsque mes essuies glaces sont au repos verticalement je n'ai pas de résistance.
  • Lorsque mes essuies glaces sont au repos horizontalement (par exemple si je coupe le contact lorsqu'ils sont a leur place habituelle) j'ai une résistance.
Par contre les fils ne semblent pas exactement dans le même ordre que décrit dans l'autre poste (inversion des pins 2 et 3) mais je ne pense pas que ça ai d'impact dans le diagnostique ?
Voici quelques photos si ça peux aider (comme demandé dans l'autre poste):
[ BMW E39 525TDS an 1997 ] Essuie glace position vertical à l'arrêt Img_0214
[ BMW E39 525TDS an 1997 ] Essuie glace position vertical à l'arrêt Img_0212
[ BMW E39 525TDS an 1997 ] Essuie glace position vertical à l'arrêt Img_0213
Que me conseilles-tu pour la suite ?
Dim 03 Juil 2022, 11:28
Bonjour ,
Ben la j'avoue être un peu en cours d'arguments ,car depuis quelques temps  Bmw - AG Allemagne a fermé le site du manuel Atelier Tis ,et
de ce fait nous n'avons plus accès aux schémas électrique en fonction
des modèles Bmw , pour cela il faudrait avoir accès à l'atelier chez un concessionnaire Bmw mais c'est pas gagné !
Bon dimanche  [ BMW E39 525TDS an 1997 ] Essuie glace position vertical à l'arrêt Lol4
Mer 13 Juil 2022, 11:41
Hello ,
Alors les essuie - glaces ça donne quoi ,malgré que en ce moment
ils sont pas beaucoup utilisés .
A bientôt  [ BMW E39 525TDS an 1997 ] Essuie glace position vertical à l'arrêt Oui
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Mer 13 Juil 2022, 17:37
bonjour, déposez votre moteur d'essuie-glace, et vous constaterez après ouverture de ce dernier, que votre piste a contact de charbon, est soit cassée soit détériorée par l'Age et la servitude, j'ai aussi vu plusieurs fois ,un charbon se casser,, et le petit morceau de graphite, voyageait dans le système ,et du a cela, le moteur ne répondait plus correctement, voila bon courage.
CDT
