[ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Tintin
Tintin
Emploi : Rénovation de bâtiments en tous corps d'état
Niveau technique automobile : 4 - Je fais presque tout sur mes voitures avec des professionnels au besoin
r?solu [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu)
Mar 05 Juil 2022, 23:12
VIN : PK35011
Bonjour à tous
J’aimerai connaître les alimentations électriques des pompes à gasoil ou la commande d’ouverture des relais des pompes de pré-gavage et gavage .
Ayant regardé sur bmwteka
j’ai vu que relais de pompe à carburant K96 se situe à gauche sous la boite à fusible derrière la boîte à gants, la question est de savoir quelle pompe il coupe, celle de pré-gavage sous le siège AVG ou de gavage sous la banquette AR ou encore les deux, vu qu’il y a plusieurs références, laquelle est pour le coupé ?
Dans le post relatif à un fusible de 100 ampères caché sous le cache du par roue ou aile de roue dans le coffre coté gauche > bmw-e46-330d-an-2000-pas-de-courant-a-la-pompe-de-gavage-resolu
Dans l’ETK je n’arrive pas à voir la référence de ce fusible afin de le situer sur le coupé.
Après, j’ai vu un autre post dans lequel il est fait mention de quatre fusibles dans le boîtier situé dans le compartiment moteur près du pare brise côté conducteur, sans plus de détail du fusible concerné.
Pour répondre à la question du pourquoi, c’est simplement que je souhaiterai couper à distance l’alimentation en gazole, et même désactiver, si cela est possible, l’enclenchement du levier de vitesse au démarrage, le tout bien sûr au travers d’un relai au moyen d’une commande SMS.
Cela m’éviterai de limiter le démontage et de chercher à tâtons, pour ne pas faire n’importe quoi.
Les infos recueillies sur bmwteka
Par avance merci de vos lumières et de vos conseils [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) Coucou
“La chance aide parfois, le travail toujours.”
Proverbe brahman
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
r?solu Re: [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu)
Mer 06 Juil 2022, 08:12
Tu veux faire un système "antivol" ??
BMW PASSION aime ce message
Tintin
Tintin
Mer 06 Juil 2022, 08:28
Bonjour SEb,
Merci pour le message,
Oui, je veux faire un anti-vol a distance, c'est à dire actionnable par une commande SMS au moyen d'un GPS Tracker GTN06 qu'on peut trouver sur Amazon ( je peux pas encore poster de lien )
J'ai intégralement traduit la notice en Français pour qui ça intéresse ( en conservant les commandes en Anglais ).
Proverbe brahman
Dim 10 Juil 2022, 16:44
Tintin a écrit:Bonjour SEb,
Salut , [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) Ring23
Oui c'est décrit dans la charte du forum :
Les nouveaux membres doivent attendre 7 jours après inscription sur le forum  avant de pouvoir poster un lien externe dans un sujet.
Part contre d'après ce que je sais déjà la pré-pompe  et la pompe de gavage sont alimentées par la même source de courant  12/+15 après contact
Voila  à suivre [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) Nickel
Tintin
Tintin
Dim 10 Juil 2022, 19:25
Bonjour BMW PASSION [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) Coucou
Merci pour l'info, donc 12 + 15 je présume que cela est les numéros des fusibles ?
J'ai trouvé sur bmwteka point com le schéma A8682 X8582 ci-après ( si cela s'affiche ) mais n'ai pas réussi à trouver le détail des connexions.
Il me suffira de déclipser les fils des connecteurs un à un et de vérifier si oui ou non les pompes sont alimentées.
Une fois ceci identifié, ben se sera bingo… façon de parler… parce que réaliser le travail proprement et discrètement est une autre paire de manches…
Je vous tiens au courant, et cela pourra servir à d'autres, parce qu'aujourd'hui il y a des petits malin qui peuvent contourner nos alarmes, c'est donc bon d'être averti à distance, et de tracer le véhicule en direct, et de lui couper le jus à distance…
Au plaisir [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) Coucou10
Proverbe brahman
Lun 11 Juil 2022, 08:32
Non pas du tout rien à voir avec les n° de fusibles .Nous dans le métier, lorsque que l'on dis 12/v +15 ce sont toutes les alimentations en 12:volts après contact mis ,une bonne combine pour savoir si sur un fil du 12/volts passe ,c'est de le  piquer avec une aiguille très fine ,avec  un  multimètre ou une lampe témoin 12/v 21 watts qui doit s'éclairer franchement .
Bon courage  [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) Nickel
Tintin
Tintin
Lun 11 Juil 2022, 08:43
Ah OK super, merci pour l'info, n'étant pas du métier, néanmoins c'est comme cela que je vais procéder, je vous tiens au jus [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) Oui
Proverbe brahman
Lun 11 Juil 2022, 09:52
Tintin a écrit:Ah OK super, merci pour l'info, n'étant pas du métier, néanmoins c'est comme cela que je vais procéder, je vous tiens au jus [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) Oui
Oui c'est comme cela que ça marche ,un conseil utilise plutôt la lampe
témoin , par ce que imagine que ton fil soit partiellement coupé , lui le
multimètre il vas te dire Ok 12/v ,tandis que la lampe témoin 12/v 21w
elle vas juste faire rougir le filament .
Donc sur recherche de panne elle vas de suite attirer ton attention  d'un problème qui est 9/10 la mauvaise pose de "Morpion "qui sert à faire un piquage de 12/v sur le fil et qui a partiellement trancher le fil , en principe ces "morpions sont poser par les électriciens du dimanche !
[ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) 61_cos10
Tintin
Tintin
Lun 11 Juil 2022, 10:01
Merci pour les excellents conseils que je vais suivre, je vais utiliser la lampe que je brancherai sur chaque fil des connecteurs afin d'identifier le bon circuit, car je n'ai réussi à trouver le détail des fonctions. ( J'avais réussi à le trouver pour l'ampli HK ).
Encore Merci [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) Lol4
Proverbe brahman
Tintin
Tintin
Mar 19 Juil 2022, 17:56
Bon, ben voilà j'ai fini [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) Coucou
Il faut donc se servir du fusible n°10 dans le compartiment qui mène au relais, il suffit de suivre le fil.
L'installation est très propre et indétectable même en s'y penchant de près, TOUS les fils sont soudés et protégés avec des mini gaines qui comportent une rondelle d'étain au milieu, et qu'il faut chauffer avec un briquet.
Très facile à configurer, un vrai jeu d'enfant !
Des commandes SMS ultra simples :
- qui envoie un lien GoogleMaps pour situer exactement le véhicule
- pour avoir la dernière position en longitude et lattitude
- pour couper et restaurer l'alimentation en gasoil
- en cas de batterie faible
- en cas de coupure du faisceau
et un bouton pour que le conducteur ou la conductrice puisse m'envoyer une alarme SOS par SMS, j'ai utilisé un bouton existant, là encore indétectable.
Et le tout avec un abonnement à 1,90€/mois ! SMS illimités partout en Europe
Voilà, bien sûr pas de photos, mais j'ai démonté pas mal d'accessoires ce qui m'a pris beaucoup de temps.
Pas de tuto, mais le manuel en PDF en Français, sauf pour les commandes off course !
Sujet terminé - Merci pour vos conseils [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) Coucou10
Proverbe brahman
Mar 19 Juil 2022, 18:40
Merci de nous avoir remonté les informations ,pour résoudre ton
problème de branchement .
Bonne route à cette 330cd  [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) Vroumvro
Cordialement   JC
Sam 23 Juil 2022, 08:49
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 330 Cd an 2003 ] pompes alimentation gasoil (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
