- henon.fred27@hotmail.comNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Agent de maitrise
[ mini one 1.4 95cv an 2007 ] Calage Distribution
Jeu 04 Aoû 2022, 17:40
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum je vous présente mon véhicule une mini one de 2007 1l4 95cv 191000km je recherche des infos pour faire la chaîne de distribution donc j ai tous le matériel malette de calage seulement j ai une petite question une fois les arbres à came bloqué on enlève les 2 poulies vanos in et ex sa c est bon par contre au remontage y a t il un repère à suivre sur les poulies neuve merci à tous d avance pour vos réponse
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ mini one 1.4 95cv an 2007 ] Calage Distribution
Jeu 04 Aoû 2022, 18:45
Salut ,henon.fred27@hotmail.com a écrit:Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum je vous présente mon véhicule une mini one de 2007 1l4 95cv 191000km je recherche des infos pour faire la chaîne de distribution donc j ai tous le matériel mallette de calage seulement j ai une petite question une fois les arbres à came bloqué on enlève les 2 poulies vanos in et ex sa c est bon par contre au remontage y a t il un repère à suivre sur les poulies neuve merci à tous d avance pour vos réponse
Il faut immobiliser le vilebrequin ( Outil Spécial) , ensuite les deux
AAC ,( Outil ) détendre la chaîne ( outil ) ,ensuite desserrer les vis
n°9 des deux vanos , et les sortir ,remplaces les pièces de la distribution par des neuves.
PS: pour le remontage il y a une procédure à respecter avant de bloquer les vis n°9 des Vanos Admission Echappement les outils de blocage restent en place , pour voir les pièces Bmw voir ICI
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Ven 05 Aoû 2022, 07:18
Pas de repères particuliers pour les 2 poulies, juste faire attention à ne pas les inversées.
Ven 05 Aoû 2022, 16:16
Pour information chez Bmw ,il existe un KIT réparation chaîne ouverte
en haut avec maillon attache rapide ,ou il y a moins de main-d'œuvre voir CECI
Mar 09 Aoû 2022, 14:53
Hello ,
Alors cette distribution de la MINI, elle doit être callé je pense
maintenant ?
maintenant ?
Seb63 aime ce message
- [ Mini One R56 95cv N12 an 2007 ] Défauts d'air massique (Résolu)
- [ Mini R56 N12 1.4 95cv an 2008 ] bocal LDR sous pression (résolu)
- [ Mini one R56 1.4 95cv an 2007 ] Moteur qui tourne sur trois cylindres (résolu)
- [ Mini R56 N12 an 2008 ] Schéma calage chaîne de distribution (résolu)
- [ BMW E36 318i M40 ] Calage distribution
