- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
[ Bmw e36 318is an 1995 ] pas d'électricité dans portière conducteur (résolu)
Mer 17 Aoû 2022, 19:46
Hello,
Ma 318os coupe n" à pas de jus dans la portière conducteur.
La vitre électrique ne fonctionne pas
La vitre ne descent et remonte pas à l'ouverture
La commande de réglage des rétroviseurs ne fonctionne pas .
J'ai branché mon multimetre sur la prise du moteur de lève vitre , quand j'actionne l'interrupteur il reste à 0.
J'entends bien le clic sous la boîte à gant
L'interrupteur est bon ,je l'ai mis cote passager il fonctionne.
Donc voilà je ne vois pas ce qui gère le jus de cette porte pour trouver la panne ?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Re: [ Bmw e36 318is an 1995 ] pas d'électricité dans portière conducteur (résolu)
Jeu 18 Aoû 2022, 22:02
Problème résolu ! Je n'avais effectivement plus de jus dans cette porte, j'avais 4 câbles coupés au dessus du haut parleur conducteur, rongés probablement par une bestiole pendant sa longue immobilisation...
Pour 0 euros, je viens de réparer
Ma vitre électrique
Ma centralisation via cette porte
Mes rétro électrique
Ma vitre électrique
Seb63 aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Ven 19 Aoû 2022, 09:44
Salut ,d-nasty a écrit:Problème résolu ! Je n'avais effectivement plus de jus dans cette porte, j'avais 4 câbles coupés au dessus du haut parleur conducteur, rongés probablement par une bestiole pendant sa longue immobilisation...
Ma vitre électrique
Merci d'avoir remonté l'information .
Bonne route
Sam 20 Aoû 2022, 03:38
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-et-z3-bmw-problemes-electriques-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ VW Polo 1.2 essence an 2002 9N10D4 ] Portière conducteur se ferme mal (résolu)
- [ BMW E36 318IS an 1995 ] Fuite électrique par fusible 20 ventilation-clim (Résolu)
- [ bmw E36 328ia an 1995 ] Neiman tourne dans le vide (résolu)
- [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Jeu dans la direction (résolu)
- [ Mini One D an 2005 ] Portière conducteur totalement bloquée
