- Fred543Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Employé
[ MINI Cooper R50 116cv an 2004 ] voyant esp et défaut moteur
Ven 14 Oct 2022, 12:09
problème sur une mini R50 116cv 2004
j'ai le voyant antipatinage qui s'allume et ensuite le défaut moteur
la voiture tourne sur trois cylindres ,même en statique ,je coupe le contacte je redémarre elle retourne sur quatre cylindres et le défaut reviens , passage à la valise défaut combustion cylindre 4 et 5E18
changement des bougies
fils de bougies
bobine neuve
injecteur cylindre 4 deux fois un neuf et un occas
contrôle compression ok
Avez vous des idées ?
fils de bougies
bobine neuve
BMW PASSION et Fred543 aiment ce message
- Nombre de messages : 20414
Re: [ MINI Cooper R50 116cv an 2004 ] voyant esp et défaut moteur
Ven 14 Oct 2022, 16:55
Fred543 aime ce message
- Fred543Nouveau
Emploi : Employé
Ven 14 Oct 2022, 19:58
bonsoir
elle a 175000 km
j'ai oublié de dire que si je coupe le moteur et redémarre ,elle refonctionne normalement et le défaut revient apres 45 seconde ou une minutes au ralenti .
elle a 175000 km
Sam 15 Oct 2022, 10:13
RE ,Fred543 a écrit:bonsoir
elle a 175000 km
j'ai oublié de dire que si je coupe le moteur et redémarre ,elle refonctionne normalement et le défaut revient après 45 seconde ou une minutes au ralenti .
Oui vue le kilométrage et les symptômes présents, comme je dis dans mon précédent message en sachant que ces moteurs ont déjà présentés des problèmes d'usure d'arbre à cames ; dépose le cache soupapes à fin de vérifier l'usure des cames et des basculeurs .
Seb63 et Fred543 aiment ce message
- Fred543Nouveau
Emploi : Employé
Lun 17 Oct 2022, 00:04
ok je vais regarder cela mercredi ,je suis en repos
Lun 17 Oct 2022, 09:27
Salut ,Fred543 a écrit:ok je vais regarder cela mercredi ,je suis en repos
Je pense que déposer le cache soupapes sur la MINI ,c'est la moindre
des choses à faire pour en savoir un peu plus sur le problème de cette
voiture .
Bon courage à suivre
Cordialement .
Mer 26 Oct 2022, 10:22
Hello Fred543,
Alors l'arbre à cames de cette MINI ça donne quoi après la
dépose du cache soupapes
Seb63 aime ce message
- [ Mini Cooper R50 1.6 16v 116cv an 2002 ] Problème démarrage
- [ MINI COUNTRYMAN R60 COOPER S N18 an 2011 ] Emissions élevées/Défaut moteur
- [ MINI R56L cooper S 184 an 2012 ] Voyant moteur
- [ Mini cooper r56 n12 an 2009 ] Voyant moteur allume (résolu)
- [ Mini Cooper 1.6 115cv an 2005 ] Defaut de centralisation.
