- Paolo.GNouveau
- Nombre de messages : 3
Niveau technique automobile : BON
[ BMW e46 320D M47 an 2001 ] demande de renseignements
Mar 10 Jan 2023, 17:07
Bonsoir ,
voilà j'ai ma B. M .W e46 et tomber en panne et j 'aurais besoin de conseil ,
donc voilà ce que j 'ai déjà fait dessus .
Test des Injecteurs
Tuyaux de Retours Injecteurs jusqu'à ' à la Pompe à Injection
Capteur Vilebrequin
Pompe à Injection VP44
Pompe à Carburant dans le Réservoir
Depuis que j 'ai remplacer la pompe le moteur a tourner un peux
puis le lundi quand j 'ai étais la rechercher chez mon ami
il venait de la sortir moins d ' une heure avant et quand
j 'ai voulu démarrer elle ne voulait plus démarrer
en mettant du start pilot la ca va mais une fois que l ' on
arrête le moteur s ' arrête ???
Paolo .
Test des Injecteurs
Capteur Vilebrequin
Paolo .
BMW PASSION aime ce message
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ BMW e46 320D M47 an 2001 ] demande de renseignements
Mer 11 Jan 2023, 07:46
Tu as passé la valise de diag ?? Voir si il y a des défauts enregistrés.
BMW PASSION et Paolo.G aiment ce message
- Paolo.GNouveau
Mer 11 Jan 2023, 11:14
Bonjour Seb63 ,
Oui mon ami la passée car je n ' en ai pas
Avant les travaux il y avait ceçi :
Commande pré - chauffage
Et levée d ' aiguille
Après le remplacement des pièces :
Commande pré - chauffage .
- Nombre de messages : 20415
Mer 11 Jan 2023, 14:32
Sur ces pompes Bosch VP 44 bien suivre la procédure pompe réglée
à la valeur gravé sur la pompe à l'établi , arbre de pompe bloqué par
une vis prévue à cet effet ,moteur au PMH AAC au repère ,ensuite bien respecter les valeurs de serrage du pignon qui entraine la PI par la chaîne de distribution _Pré-serrage du pignon 18/Nm , le Blocage final est 110/Nm .
Paolo.G aime ce message
