- ManigoldoNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : agent sncf
[ Peugeot 2008 1.6 hdi 92 an 2014 ] Feux croisement + Positions G/D ne fonctionnent pas .
Mer 25 Jan 2023, 17:30
Je possède une 2008 1.6 hdi 92 de 2014. Les feux de croisements ne fonctionnent plus. j'ai changé les ampoules et vérifié les fusibles sans sucés. J'ai alors vérifié l'intensité du courant aux câbles de connexion des ampoules et il s'avère que l'intensité est quasi nul. Au niveau du porte fusibles moteur, le courant n'arrive pas non plus.
Au niveau de la commande de volant, le commodo affiche pourtant le témoin au tableau de bord lorsque j'actionne l'action feu de croisement.
les feux de route , les clignotants et les antibrouillards fonctionnent.
Quand je regarde la revue technique, il semblerait qu'au niveau du porte fusibles moteur, il y aurait un relais intégré qui alimente les feux de croisements?
Quand j'actionne les plein phare j’entends bien le relais "claqué" .
Quelqu’un serait me dire ou se trouve le relais des feux de croisement ?
Cordialement.
Cordialement.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Peugeot 2008 1.6 hdi 92 an 2014 ] Feux croisement + Positions G/D ne fonctionnent pas .
Jeu 26 Jan 2023, 08:46
Manigoldo aime ce message
- ManigoldoNouveau
Emploi : agent sncf
Jeu 26 Jan 2023, 15:26
Merci pour ton retour !
Je viens de vérifié et je n'ai pas les 12 V aux files 2701 et 2702 ( j'ai 0 V ) avec les feux enclenché au commodo .
Ven 27 Jan 2023, 08:12
Ça sent le BSI...
Un p'tit passage par la case valise (lecture, contrôle des positions comodo et activation des feux) te confirmera tout ça.
Ça sent le BSI...
- ManigoldoNouveau
Emploi : agent sncf
Ven 27 Jan 2023, 10:59
Mon pote a passé la valise l'autre jour et javais ça comme défauts :
- Défaut de pilotage du feu de croisement avant gauche
- Défaut de pilotage du feu de croisement avant droit
- Défaut de pilotage du relais d'activation des feux de route ( sachant que les feux de route fonctionnent )
- Défaut de la sortie autorisation lèves vitres ( sachant que les vitres fonctionnent )
D'autres me disent que c'est le commodo qui est mort ( sachant que les feux de route , cligno , anti brouillard et position arrière fonctionnent ) . Suis un peu perdu la ^^
Sam 28 Jan 2023, 08:18
La valise ne sert pas qu'a lire ou effacer des défauts... que donnent les paramètres d'états du comodo ??
- ManigoldoNouveau
Emploi : agent sncf
Lun 30 Jan 2023, 07:33
Hello, j'ai testé une commande direct des feux avec la valise et les feux ne s'allume pas, j'ai fais le même test avec les feux de route et les feux s'allument...
Lun 30 Jan 2023, 07:44
Salut,Manigoldo a écrit:Hello, j'ai testé une commande direct des feux avec la valise et les feux ne s'allume pas, j'ai fais le même test avec les feux de route et les feux s'allument...
Et les paramètres d'états... Position du comodo ???
- ManigoldoNouveau
Emploi : agent sncf
Lun 30 Jan 2023, 07:48
Pour le coup je ne sais pas si il avait enclenché les commodo, et je ne me souviens plus non plus pour les paramètres d'état et je n'ai plus la valise lol
- Contenu sponsorisé
- [ Peugeot 2008 1.6 HDI an 2017 ] problème feux de croisement et feux de route
- [ PEUGEOT 207 1.6 HDI an 2008 ] problème de feux de croisement.
- [ Peugeot 2008 an 2018 ] probleme feux de croisement
- [ Renault mascott dxi 130 an 2008 ] feux stop et feux de croisement ne fonctionnent plus
- [ Audi A3 an 2014 ] Feux croisement xénon HS
