[ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2002 ] affichant "Mode Economie Actif" ne démarre plus Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
TonyDav77
Emploi : Retraité
[ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2002 ] affichant "Mode Economie Actif" ne démarre plus Empty [ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2002 ] affichant "Mode Economie Actif" ne démarre plus
Sam 08 Avr 2023, 04:16
Bonjour ,
En roulant dans ma 206 HDi 2.0L 90cv le moteur s'est arrêté tout net et depuis le Mode Economie Actif apparait dès qu'on entre dans le véhicule et le moteur ne démarre pas !
Voici toutes les infos pour mon auto :
 . 206 HDi 2.0L 90cv avec 240483 Km
 . Date de 1ère Immatriculation : 03/06/2002
 . Moteur : RHY (DW10TD)
 . ECU : EDC 15C2
 . BSI : BSI E02-00
 . Module Alarme : DELPHI 9657722780
La batterie est très récente et complètement chargée , avec le réservoir de gasoil plein , le Mode Economie Actif affiché le moteur est entrainé mais ne démarre pas et sans aucun signe de vouloir démarrer !
J'ai vérifié , débranché et rebranché tous les connecteurs accessibles dans le compartiment moteur ( batterie , calculateur et autres détecteurs ) !
J'ai vérifié que le gasoil arrive bien à la rampe commune , la pompe de gavage fonctionne bien et la pompe HP semble bien faire son travail aussi !
Les cosses et bornes de la batterie sont parfaitement nettoyées avec un film de vaseline jaune spéciale contacts électriques dans l'industrie) sans aucune oxydation !
L'utilisation pour la recherche de panne commence toujours avec la batterie à 12,84 volts après la charge à 100% !
Batterie : BOSCH S4 005 540A(EN) 60Ah 12V
Quelqu'un aurait-il le schéma du calculateur pour avoir une idée des éléments permettant la commande des injecteurs ou schéma simplifié Batterie --> Injecteurs ?
Le plan/ schéma de montage de tous les fils du Module Alarme DELPHI 9657722780 m'aiderait probablement aussi !
Merci encore pour vos infos et je suis preneur de toute idée de piste qui pourraient m'orienter sur la marche à suivre pour la refaire démarrer.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2002 ] affichant "Mode Economie Actif" ne démarre plus Empty Re: [ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2002 ] affichant "Mode Economie Actif" ne démarre plus
Sam 08 Avr 2023, 07:15
Tu as passé la valise, pas de défaut mémorisés ?
Sam 08 Avr 2023, 07:35
study
Bonjour TonyDav77
En plus de la question de " Seb63 "  il faut lire attientivement l'article ci-dessous qui t'apportera certainement la solution au problème du Mode économie Actif [ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2002 ] affichant "Mode Economie Actif" ne démarre plus Nickel
https://asacannes.com/desactiver-mode-economie-denergie-sur-peugeot-206-2/
A suivre ...
[ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2002 ] affichant "Mode Economie Actif" ne démarre plus Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2002 ] affichant "Mode Economie Actif" ne démarre plus 340936 [ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2002 ] affichant "Mode Economie Actif" ne démarre plus 695331 albatros
[ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2002 ] affichant "Mode Economie Actif" ne démarre plus Bmw K1200RS
TonyDav77
Emploi : Retraité
Sam 08 Avr 2023, 17:52
Pourriez-vous s'il vous plait me conseiller sur l'achat d'une " valise " , quel marque , modèle et prix ?
Merci d'avance.
TonyDav77
Emploi : Retraité
Mer 19 Avr 2023, 15:04
Bonjour ,
Pourriez-vous me dire comment est faite la numérotation sur les trois connecteurs de l'ECU en rapport aux schémas sur la RTA ?
Trois connecteurs :
32 fils (haut)
48 fils (milieu)
32 fils (bas) avec les connections aux injecteurs
Merci d'avance.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 20 Avr 2023, 08:12
La numérotation est visible sur le connecteur.
Tu as la RTA, rien n'est spécifié dessus ??
