- NoctuaNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : Carrossier
[ BMW E36 318 TDS ] Bruit régulier aux freins arrières
Dim 17 Déc 2023, 09:47
Suite à mon problème de "cloc cloc" au niveau des freins arrières sur ma voiture ( bmw 318tds E36 )je décide d'ouvrir ce sujet.
J'avais donc changé la totalité de mes freins arrières à tambour, ensuite quand je roulais j'entendais un bruit répétitif et régulier, j'ai donc changé mes cables de frein à main. Le bruit s'est modifié et attenué mais il est toujours existant.
En roulant il est parti, puis ensuite est revenu recemment.
J'avais transporté un cric de levage dans mon coffre, bien sûr celui-ci se baladait dans le coffre à chaque virage, et je remarque qu'en fonction de où il se situe, le bruit peut disparaitre ou réapparaitre. Donc, je suppose qu'en fonction du poids qui s'exerce sur l'arrière ça fait varier le bruit suspect, donc qu'en appuyant légèrement sur le train arrière ça modifierait la tension des cables de frein à main ?
Mais je ne comprends pas, ce bruit se faisait avec les anciens cables de frein, et aussi avec les nouveaux que j'ai pourtant bien monté .
