[ Citroën C3 1.4 HDI 70cv an 2008 ] problème ventillation Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
apophys
Emploi : Agent hospitalier Retraité
r?solu [ Citroën C3 1.4 HDI 70cv an 2008 ] problème ventillation
Dim 21 Jan 2024, 08:53
Depuis plusieurs semaines, quand je met la ventilation j'ai un bruit de claquement comme par exemple le bruit d'une hélice qui frotte sur une parois. Au début le bruit été faible mais depuis ces jour-ci le bruit est plus fort. Donc je voulais savoir d'où cela peu venir ?
Merci beaucoup pour tout renseignement.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
r?solu Re: [ Citroën C3 1.4 HDI 70cv an 2008 ] problème ventillation
Lun 22 Jan 2024, 07:58
Ben il si il vient du ventilo, il va falloir le déposer pour voir ça.
Vois si l'intensité varie avec la vitesse de rotation ou pas.
Un volet de guidage peut aussi provoquer un craquement.
apophys
Lun 22 Jan 2024, 09:29
Bonjour Seb63,
Bon j'ai vérifier ce matin quelques détails dans mon garage, pour donner plus d'informations. Si je démarre la voiture et que je met la ventilation en position 1,2,3,4 et que je tourne le volant de droite à gauche, je n'ai eu aucun bruit ! apparemment c'est un bruit aléatoire. J'ai roulé quelques kilomètres et le bruit est revenu avec la ventilation en marche, si l'enlève la ventilation plus de bruit. Si je m'arrête avec le moteur allumé, je met la ventilation pas bruit si je tourne le volant de droite à gauche le bruit réapparait, là je coupe la ventilation et le bruit disparaît. Vraiment bizarre
Un collègue ma dit, quand il y a le bruit on l'entend de l'extérieur, vers le devant. C'est pour cela que j'ai voulu ce matin vérifier dans mon garage, pour localiser exactement le bruit, mais comme par hasard le problème ne c'est pas présenté.
Merci Seb63 et bonne journée.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 23 Jan 2024, 08:12
Il va falloir le localiser avant tout...
Si il s'entends devant, attention à la poulie damper, son contrôle est rapide. Si la partie caoutchouc "lâche" par moment, tu peux avoir une sorte de craquement.
Fais un trait au marqueur blanc en travers et tu seras fixé.
Poulie débrayable d'alternateur (si présente) peut aussi faire des bruit bizarre...
apophys
Sam 27 Jan 2024, 09:04
Bonjour Seb63,
J'ai vérifié la polie dumper elle est OK.
J'ai décidé de l'en mené quand même dans un garage pour diagnostiquer le problème. verdict poulie d'alternateur.
Il mon fait un devis, mais je ne ces si le prix est correct ou pas ?
Il me change la poulie d'alternateur, kit courroie entrainement 6PK975 ISOTECH, dépose et repose - tendeur de courroie d'accessoires et remplacement poulie alternateur = 384,09 TTC
Donc à votre avis prix correct ou trop chère ?
Par avance merci
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Sam 27 Jan 2024, 09:30
Il doit falloir déposer l'alternateur dessus, de mémoire.
Le tarif reste correcte.
apophys
Dim 28 Jan 2024, 17:32
Merci Seb63, pour l'info.
