- king261Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien bureau d'étude,dessinateur projeteur en electricite courants forts et faibles
Niveau technique automobile : bts electrotechnique
[306 1.9 td an96] demonter et nettoyer moteur centralisation
Mer 28 Fév 2007, 13:02
j'ai un probleme avec les moteurs de centralisation
j'ai achete ma voiture il y'a un an la centralisation ne marchais ni par la telecommande ni par la clef et j'ai jms eu le tps de m'en occuper et la en 2 semaines ou j'ai du passer 1 heure dessus j'ai reparer le boitier de centralisation (probleme du a un cc faisceau de porte) et la telecommande (probleme de piste deteriorer sur le circuit imprimé) donc je suis bien content.
seul probleme restant la centralisation n'a pas tourne depuis 1 an dc les moteur sont encrasse et font du bruit qd j'ouvre et je ferme je voudrais les demonter pour les nettoyer et les graisser.
je vais m'y mettre ce week end je pense mais si vous pouvez me donner des conseil si vous avec deja demonter (pb de petits ressort ou reglage fin de course des moteurs) car je dois bientot vendre ma voiture.
je voulais aussi savoir si le fait d'enlever les moteur empeche la fermeture manuelle de chaque porte a la clef car si j'ai pas le temps de finir je veut pas laisser ma voiture ouverte dehors. merci de vos reponses d'avance.
Re: [306 1.9 td an96] demonter et nettoyer moteur centralisation
Mer 28 Fév 2007, 13:24
Tu peux démonter sans soucis les moteurs, tu pourras encore fermer les portes à la main.
Par contre, je sais pas si tu va pouvoir ouvrir les moteurs.
- rlxxPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : niveau 4
Mer 28 Fév 2007, 13:38
S'il s'agit des mm que les 205 ce que je pense, ils sont cellé a chaud!!!
Doncc le seul truc que tu puisse faire, est de mettre un peu de graisse sur le "tirant" et de faire joujou avec pour que la graissse face sont taf.
- king261Nouveau
Mer 28 Fév 2007, 20:20
ok merci à vous je vais voir ça et je vous tiendrez au courant et j'essayerais de faire une serie photos comme ça tout le monde pourra en profiter.
