[citroen c4 1.6 hdi 2007] Coupure moteur en roulant Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
soudeur95
Masculin Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
[citroen c4 1.6 hdi 2007] Coupure moteur en roulant Empty [citroen c4 1.6 hdi 2007] Coupure moteur en roulant
Jeu 06 Juin 2024, 23:37
je suis sur un citroen c4 1.6 hdi de 2007 boite pilotée qui ne voulais plus démarrer.
Plus d'action démarreur en tournant la clé,
la voiture à démarré avec les cosses, du coup j'ai tester la batterie a plus de 12v à l'arret et moteur tournant elle monte a plus de 13v 4.
La voiture voiture cale en roulant.
ci joint rapport autel ds 808
https://up2sha.re/file?f=iJKlKfrCRpLRI4ddCj
cordialement
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[citroen c4 1.6 hdi 2007] Coupure moteur en roulant Empty Re: [citroen c4 1.6 hdi 2007] Coupure moteur en roulant
Ven 07 Juin 2024, 07:32
Attention au P0868, niveau d'huile de BV correct ??
Tu as effacé les défauts afin de voir ceux qui reviennent ?
Voir ensuite la pression de sural, elle peut provoquer les coupures en roulant.
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Ven 07 Juin 2024, 10:24
Salut SEB,
Je vais refaire un scan de la voiture et voir ceux qui reviens , contrôler le niveau d'huile et la pression de suralimentation.
Je te tiens au courant.
Merci l'ami
