- bibile91Petit mécano
Nombre de messages : 141
Emploi : retraitée
Niveau technique automobile : bases
[ Renault twingo 2 1.5 dci an 2013 ] code d'erreur df025
Dim 30 Juin 2024, 18:40
twingo 2 1.5 dci 2013 90 000 kms
après avoir fait un nettoyage de ma vanne EGR avec le produit bardhall, j'ai repassé la valise et là j'ai un code d'erreur qui s'affiche
df025
j'ai regardé sur le net et il y aurait plusieurs causes possibles :
problème avec le circuit de commande de la vanne egr
capteurs de circuit de commande
boitier de préchauffage ou bougies (ces dernières on été changées il y a quelques années suite à un voyant qui s'était allumé et le code défaut correspondait aux bougies)
voir mise à jour du module de contrôle électronique..
je précise que ma voiture roule parfaitement :
pas de problèmes de perte de puissance, de démarrage , pas de fumée, pas de consommation excessive de carburant , aucun voyant au tableau de bord
je viens de faire 1000 kms sans aucun souci
aussi je me demande si je peux vérifier certaines choses moi-même ?
puis je rouler comme cela ou dois-je courir chez un garagiste..
sachant que dans mon coin, j'ai été déçu à plusieurs reprises !
quand vous êtes une femme, ils en profitent...
merci pour votre aide
bonne fin de weekend
cordialement
df025
cordialement
- McraysixteenNouveau
Nombre de messages : 18
Emploi : Gérant
Re: [ Renault twingo 2 1.5 dci an 2013 ] code d'erreur df025
Mar 02 Juil 2024, 08:14
Ce défaut pourrait provenir de l'intervention effectuée...
Avec la valise, est-ce que le défaut n'a pas pu être supprimé?
Peut-être vérifier les connexions afin d'être sûr que tout est bien remis en place.
Cordialement,
Ray
Cordialement,
Ray
Emploi : retraitée
Mar 02 Juil 2024, 14:14
merci d'avoir pris la peine de ma répondre
quand vous dites que ce défaut pourrait provenir de l'intervention effectuée ..de quelle intervention parlez vous ?
on a supprimé le défaut, fait tourner le voiture, et le défaut est réapparu
quelles connexions dois-je vérifier ?
cordialement
odile
cordialement
odile
- Seb63Mécano qualifié
Nombre de messages : 1281
DF025... tu as quoi en libellé du défaut ??
Apparemment il devrait concerné le circuit de commande EGR...
Emploi : retraitée
bonjour Seb
merci pour ton message
je n'ai pas noté le libellé exact du défaut
je vais vois avec la personne , si elle peut rebrancher la valise et je reviens vers toi
facilement réparable le circuite de commande ? (ma question te paraitra peut-être naïve)
bonne journée
odile
bonne journée
odile
Aujourd'hui à 08:32
Si ça concerne l''EGR, il faudra déterminer si c'est un problème interne ou de faisceau.
Vérification du faisceau, contrôle avec la valise...
- [ Renault twingo 2 1.5 dci an 2013 ] vanne EGR
- [ Renault twingo 1.5 dci 85 an 2013 ] renseignements entretien
- [ Renault twingo 1.5 dci an 2013 ] Nettoyage moteur à l'hydrogène
- [ Renault twingo 1.5 dci an 2013 ] remplacement coupelles amortisseurs
- [ Renault twingo II 1.5 dci an 2013 ] Bruit suspect lors de l’arrêt du moteur
