- ZENAGUI91Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : MAGASINIER
Niveau technique automobile : BEP
[VW golf IV an 99] voyant abs allumé
Sam 03 Mar 2007, 14:38
salut à tous,
voilà j'ai une golfIV de 1999 et j'ai le voyant ABS qui c'est allumé aucun bruit particulier quand je roule et coté freinage pas de problème donc j'aimerai savoir ce qu'il se passe merci
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Re: [VW golf IV an 99] voyant abs allumé
Sam 03 Mar 2007, 14:47
a tu changer tes plaquette ?
- adel13Mécano
Sam 03 Mar 2007, 14:52
Il faudrait, dans un premier temps, faire un nettoyage des capteurs au niveau des roues. Un capteur plein de boue et hop, le voyant s'allume
- adel13Mécano
Sam 03 Mar 2007, 15:06
Ces capteurs de type inductifs sont placés sur les pivots avant et porte moyeux arrière en regard des roues dentées
il faut controler aussi les fusibles qui se trouve vers la batterie,celui de l'abs claque souvent lors d'une intervention sur la batterie (remplacement,shunt...).
