- trashlokeNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : .
Niveau technique automobile : débutante
[fiat punto ess an 02] problème son autoradio(resolu)
Jeu 08 Mar 2007, 19:04
j'ai enlever mon autoradio d'origine sur ma fiat punto 2002 et quand je connecte mon autoradio MP3 avec les connecteur ISO, il s'allume mais le son est pourri.
il y a un bruit dans les enceintes comme un "bzzzzzz" et de plus quand je met le son est très mauvais comme si les bass étaient trop forte ou une radio mal réglé.
Il me semble aussi que cela bourdonne dans l'haut parleur arrière droit mais quand je met de la musique c'est tout les haut parleur qui font un son de vieille radio.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
- jojodereoNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bts cpi
Re: [fiat punto ess an 02] problème son autoradio(resolu)
Jeu 08 Mar 2007, 22:04
ca ressemble a un default de masse.A tu un filtre antiparasite ?
- trashlokeNouveau
Emploi : .
Ven 09 Mar 2007, 11:12
Non je crois pas avoir un filtre mais si j'en aurais un est ce qu'il se voit?
Sinon est ce compliqué pour en installer un.
Mais avant avec mon autoradio d'origine ca mrachait tres bien alors pourquoi la il faudrait un filtre?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 09 Mar 2007, 13:01
essai de regarder tes branchements et au pire reconnecte tout fils par fils!
(tu doit avoir un schéma avec ton poste)
- trashlokeNouveau
Emploi : .
Ven 09 Mar 2007, 17:46
j'ai le schéma des fils pour mon poste mais par contre je ne sait pas a quoi correspond les fil de ma fiat.
En plus les couleurs st assez bizares.
je vous montre mon petit schéma:
Donc si quelqu'un peut m'aider pour les couleurs
- jojodereoNouveau
Emploi : etudiant
Dim 11 Mar 2007, 11:19
parce que les autoradio d'origine en ont un intégré.un filtre c'est un petit boitier qui se met en serie avec l'alim de ton auto radio.C'est des prises iso donc il ne doit pas y avoir de probleme de connexion.essais de tirer un fil de nimporte ou sur ta carrosserie et relie le a la carcasse de ton poste.dit moi si il y a un changement.quel est la marque de ton autoradio, une sous marque ?
- trashlokeNouveau
Emploi : .
Dim 11 Mar 2007, 17:11
C'est bon j'ai trouver une solution, j'ai échangé de poste avec celui de mes parents.
Apparement ma punto ne voulait pas prendre mon autoradio Takara mais le JVC de mes parents marche très bien.
Et vise versa mon takara marche très bien dans la voiture de mes parents.
On peut cloturer le sujet.
