[406 1.9l td]Centralisation des portes Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
yannick27k
yannick27k
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : Etudiant informatique
[406 1.9l td]Centralisation des portes Empty [406 1.9l td]Centralisation des portes
Sam 10 Mar 2007, 19:14
Bonjour, je voudrai savoir si on peut remplacer la cellule infrarouge de la centralisation des portes par un capteur sans fil merci
lambaston
lambaston
Masculin Nombre de messages : 83
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : en progression constante
[406 1.9l td]Centralisation des portes Empty Re: [406 1.9l td]Centralisation des portes
Sam 10 Mar 2007, 20:32
oui
yannick27k
yannick27k
Sam 10 Mar 2007, 21:35
ok il me suffira d'enlever le boitier au plafond et de le remplacer avec celui du sans fil comme ça ? ça les meme connectique ?
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Lun 12 Mar 2007, 19:03
Il existe des systèmes des systèmes de centralisation en vente, tu peux le monter en parallèle de ton système d'origine, de toute façon ça ne sert à rien de tout virer car si tu vire le récepteur d'origine tu auras un trou à la place dans ton habitacle qui fera moche et puis en plus les connecteur ne seront pas les mêmes.
Et comme tu as déjà la centralisation, tu devrais pouvoir ne remplacer que le récepteur.
yannick27k
yannick27k
Lun 12 Mar 2007, 19:27
Bas c'est ce que je compte faire mais avec le systeme sans fil d'une autre 406
jéjé104
jéjé104
Lun 12 Mar 2007, 19:46
Je ne pense pas que ce soit les mêmes connecteurs. Mais il faut que tu repères quelles bornes sont alimentées lors des impulsions sur les boutons et tu branche au même endroit.
yannick27k
yannick27k
Lun 12 Mar 2007, 19:49
ok donc si sa marche je remplace ma clé par celle ou ya le bip sans fil mais est ce qu'il y a un transpondeur qui remarque que c'est la bonne clé ?
jéjé104
jéjé104
Mer 14 Mar 2007, 00:15
Je ne pense pas que ta clé soit codée, c'est un vieux modèle à infrarouge.
Mais ta clé ne rentrera plus dans le Neman !!
lambaston
lambaston
Emploi : étudiant
Sam 17 Mar 2007, 10:06
te fais pas chier avec le système de la 406 fait comme disait jéjé; achète juste un boitier de centralisation des portes. ça doit p'tete couter dans les 40 euros au plus.
