- ludo_bPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : Consultant fonctionnel SAP
[série 3 E46] Question sur la clé et initialisation (résolu)
Mer 14 Mar 2007, 22:08
Salut tout le monde!
J'ai juste des questions sur la clé des série 3 E46. La mienne est de 2003.
La clé ne contient pas de pile et se recharge quand on roule.
Questions :
-Comment se recharge-t'elle vu qu'il n'y a qu'une seule partie métallique sur la clé? pas de pôle + et - donc...
- Comment tester la batterie de cette clé pour savoir si elle est bonne?
Questions :
Re: [série 3 E46] Question sur la clé et initialisation (résolu)
Jeu 15 Mar 2007, 21:01
Oups, j'avais mal mis mon post : je n'avais pas vu toutes les rubriques du forum.. désolé
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 15 Mar 2007, 21:06
perso, je pense que ça doit se recharger par le neiman (mais comment?)
Jeu 15 Mar 2007, 22:00
gabet62 a écrit:hello!
çà je sais :pirat: mais comment?
Ven 16 Mar 2007, 08:45
D'après les renseignements que j'ai pu réunir, cela fonctionne avec des ondes électromagnétiques émises par la bague se situant autour du Neiman, ces ondes étant ensuite transformées en charge électrique qui rechargent une baterie interne à la clé.
Quand un clé est totalement vidée, il faut 24 heures de charge si mes souvenirs sont exacts!
Je mettrai d'avantage de précisions pour ce qui est du temps de charge.....
Ven 16 Mar 2007, 09:11
Merci,
et bien, c'est pas simple comme système! Par contre c'est pratique car jamais besoin de changer la pile...
Par contre quand la batterie est morte çà doit être la galère :
- pour s'assurer quelle est morte (car par de diode qui clignote quand on appuie pour confirmer que la batterie est ok)
- pour la remplacer : à mon avis il faut changer la clé... non?
Ven 16 Mar 2007, 09:20
En fait j'ai supprimé la fiche sur cette clé de mon site, car elle était incomplète et aproxymative.....
Je vais mettre cela à jour dans les prochains temps, et je t'en ferai part ici....
Ven 16 Mar 2007, 10:19
ok, merci
Lun 19 Mar 2007, 17:19
La nouvelle fiche est maintenant visible.....
Elle est je pense assez complète!
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section
==> carrosserie
==> E46 (ou autre)
** Initialisation des clés et télécommandes BMW
Section
==> carrosserie
==> E46 (ou autre)
Lun 19 Mar 2007, 22:07
Super!
Vraiment bien fait!
par contre un seul détail, lors de l'apprentissage, après avoir tourné la clé en position radio puis avoir remis sur 0 il faut sortir la clé du contact (tu dis de la laisser sur le contact).
c'est comme çà que j'ai fait, en la laissant sur le contact çà ne marchait pas.
Mais franchement : bravo pour ta fiche!
Vraiment bien fait!
Lun 19 Mar 2007, 22:52
Tu veux dire que tu as retiré la clé du contact pour continuer l'initialisation après l'avoir replacée sur la position 0 ????
Mar 20 Mar 2007, 20:02
oui.
en fait je galérais un peu pour le faire sur le contact (c'est pas non plus super dur mais c'est pas pratique) et çà ne marchait pas.
J'ai essayé en retirant la clé après avoir replacé la clé en position 0 et çà a marché.
Je pourrais ré-essayer si tu veux (pas tout de suite, je n'ai qu'une clé sur moi)
Mar 20 Mar 2007, 22:53
Non ce n'est pas la peine, je ferais cette remarque sur la fiche....
Je te remerci de ce retour d'info!
C'est grâce à eux que les fiches peuvent être amméliorées....
Jeu 22 Mar 2007, 11:06
Le rectificatif a été fait sur la fiche!
Je te re encore de ta participation, et de ce retour d'info!
Je considère le sujet résolu!!!
Jeu 22 Mar 2007, 19:43
oui, tout à fait c'est résolu!
