- bondarczykNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : factrice
[ Opel Tigra 1.4 16V an 95 ] Bruit moteur (résolu)
Mer 14 Mar 2007, 23:06
Bonjour, j'ai changé la culasse sur ma tigra 1.4 l 16 v année 95, car j'avais 8 soup / 16 HS suite a une rupture de la courroie de distri. Aujourd'hui, elle tourne de nouveau mais j'ai un bruit qui persiste et semble venir du boîtier papillon. Il ressemble à une prise d'air ou à un collecteur d'échappement mal remis. Malgré tous les contrôles, durites, faisceaux, colliers... je ne trouve rien. A l'échappement, j'ai une odeur d'essence qui m'indique que tout le carburant n'est pas brûlé. Je n'ai aucun voyant allumé au compteur mais un cliquetis se fait entendre a l'accélèration et le ralenti fait se qu'il veut pendant les 2 premières minutes après le démarrage. Si qlq' un a une idée merci
Re: [ Opel Tigra 1.4 16V an 95 ] Bruit moteur (résolu)
Mer 14 Mar 2007, 23:10
La première chose à faire, c'est de recontrôler ton câlage de la distribution.
Si c'est bon, il faut prendre les compressions.
Jeu 15 Mar 2007, 10:07
tout a fait et fait gaffe a c est moteur c est de la vrai merde
- bondarczykNouveau
Emploi : factrice
Jeu 15 Mar 2007, 10:35
j'ai verifié le calage de la distri mais tout est ok. Je vais voir pour la compression. Merci. A +
- bondarczykNouveau
Emploi : factrice
Mar 20 Mar 2007, 14:28
J'ai changé mes bougies car une HS, donc prob résolu pour l'odeur d'essence à l'échappement. Mais tjrs ce bruit d'air.
Mar 20 Mar 2007, 15:45
Gicle du spray nettoyant frein au allentour du collecteur d'admission.
Tu entendras tout de suite si, il change de régime.
Et si ça ne change rien, on poura éliminer l'entrée d'air.
- bondarczykNouveau
Emploi : factrice
Sam 31 Mar 2007, 18:08
J'ai trouvé ma panne !!! J'ai une grosse prise d'air sous mon boîtier papillon dû a une visse qui n'est plus a sa place, donc plus d'étanchéité parfaite. Alors plus de prob.
- yohan80100Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : réleur sur CN
Niveau technique automobile : correct
Lun 08 Oct 2012, 21:25
Bonsoir
Pourrez-tu être plus précis sur cette fameuse vis car j'ai exactement le même problème est pas moyen de trouver la solution
Merci d'avance
Merci d'avance
- [ Opel Tigra Twintop 1.3 cdti an 2005 ] Reparation moteur (resolu)
- [ Opel Corsa 1.3 an 2005 ] Bruit de moteur en accélération (résolu)
- [ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu)
- [ Opel Tigra 1.4 essence an 1996 ] moteur ne depasse pas les 4 mille tours
- [ Opel Tigra Twintop 1.3 cdti 2005 ] Changement du Calostat / Thermostat (résolu)
