- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
[clio 2 an 03] grincement direction (résolu)
Sam 17 Mar 2007, 18:44
Bonjour à tous
Sur la clio 2 de 2003 50000 kms de mon père la direction couine.
Lorsque je met mes roues droites et que je tourne légèrement vers la droite ou la gauche j'entend un grincement qui se fait entendre assez fortement, apparement ce bruit ne viendrait pas de la colonne de direction à l'intérieur de la voiture mais vers le compartiment moteur au niveau de la crémaillère. Est ce que vous pensez qu'il peut manquer de la graisse dans le soufflet de crémaillère?
Ou autre chose?
Ou autre chose?
Re: [clio 2 an 03] grincement direction (résolu)
Dim 18 Mar 2007, 10:20
Bonjour, Il est possible qu'il faille graisser la crémaillère.
Ce ne serait pas un bruit de courroie ?
- cricri699Nouveau
- Nombre de messages : 38
Niveau technique automobile : passionner pro
Dim 18 Mar 2007, 10:27
salut c est peu etre la pompe qui cavite regard le niveau de l huile de direction ou aussi un tuyau alimentation de la cremaillere qui est pincé
Dim 18 Mar 2007, 11:07
cricri699 a écrit:salut c est peu etre la pompe qui cavite regard le niveau de l huile de direction ou aussi un tuyau alimentation de la cremaillere qui est pincé
C'est une DA électrique
Dim 18 Mar 2007, 11:08
ced-46 a écrit:Bonjour, Il est possible qu'il faille graisser la crémaillère.
Elle le fait même moteur éteind
Dim 18 Mar 2007, 11:20
Regardes bien au niveau des soufflets ou autres cahoutchouc.
Dim 18 Mar 2007, 11:37
ced-46 a écrit:Regardes bien au niveau des soufflets ou autres cahoutchouc.
OK merci
Si je trouve rien elle va aller chez renault elle est en garantie
Ven 23 Mar 2007, 18:05
Problème résolu.
J'ai rien fait d'extraordinaire mais après un simple graissage dimanche dernier avec une graisse à vaporiser le grincement ne ce fait plus entendre, j'ai simplement graissé ma colonne de direction
a++
a++
