[ Clio I 1.4 RT Ess an 91 ] Pb rotule direction(résolu). Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
phm
Emploi : salarie
[ Clio I 1.4 RT Ess an 91 ] Pb rotule direction(résolu). Empty [ Clio I 1.4 RT Ess an 91 ] Pb rotule direction(résolu).
Mer 25 Avr 2007, 01:00
voulant changer mon cardan gauche,au moment de démonter la rotule de direction, je n'arrive pas à dévisser l'écrou car l'axe tourne en même temps et il n'y a aucune prise pour le bloquer.
est ce que çà veut dire que la rotule est naze aussi?ou bien iatil une ruse?
merci d'avance [ Clio I 1.4 RT Ess an 91 ] Pb rotule direction(résolu). Excliob4
sujet déplacer par modérateur!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ Clio I 1.4 RT Ess an 91 ] Pb rotule direction(résolu). Empty Re: [ Clio I 1.4 RT Ess an 91 ] Pb rotule direction(résolu).
Mer 25 Avr 2007, 05:51
Il y a une ruse.
La rotule est de forme conique. Alors il faut la mettre au fond.
Je m'explique:
- si la rotule vient fixée depuis dessous avec l'écroux dessus, tu mets un cric sous la rotule et tu mets la pression pour qu'elle soit collée sur sa fixation.
- si elle vient depuis dessus, avec une grosse pince multiprise il faut aussi la collé, et dessérer en même temp.
Regarde dans ma signature en dessou, et lis la charte. Puis réctifie ton titre,stp.
phm
Emploi : salarie
Mer 25 Avr 2007, 12:12
merci noriavag de ta réponse qui avec le cric m'a permis de solutionner mon Pb en 2 min.
désolé pour le titre du départ, je l'ai modifié.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 25 Avr 2007, 12:50
[ Clio I 1.4 RT Ess an 91 ] Pb rotule direction(résolu). Nickel Cool.
Bonne route. [ Clio I 1.4 RT Ess an 91 ] Pb rotule direction(résolu). Vroumvro
