Page 1 sur 2 • 1, 2
- skylab30Nouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : magasinier/mecanicien
Niveau technique automobile : "la patience est maitre de l'art"
[laguna 1.9dti an 99] fume blanc a chaud et a froid .
Dim 18 Mar 2007, 23:38
laguna 1.9 dti 1999 type b56j. 120000km.
salut,
suite a l'apparition de fumées blanches a froid et a chaud,tout le systeme de ref a été controler, r.a.s,pas de conso.
prise des compressions,1er cylindre en carraffe;je deculasse,soupapes miter,les 8 sont changer,la culasse est epprouver:r.a.s,bloc veriffier,remontage,callage nikel.
fume toujour.
nettoyage complet circuit carburant,tarrage injecteurs,4tetes neuves,injecteur piloter ok,pompe remplacer.valise ok,tout a été passer en revue.
bilan:le moteur tourne comme une montre,c'est un bijou,mais il fume toujour...
il ne me reste plus qu'a essayer de trouver un calculateur avec son decodeur et sa cle pour essayer.
perso je pije plus(renault non plus),4 mois que le bourrin est en pieces,alors franchement,les amis je m'en remmet a vous, merci.
sky.
salut,
fume toujour.
sky.
Re: [laguna 1.9dti an 99] fume blanc a chaud et a froid .
Lun 19 Mar 2007, 00:57
Combien de Km as-tu roulé après la réféction du joint de culasse?
Ton échappement ne serait pas plein d'eau?
Est ce que c'est un moteur avec des chemises humides?
- skylab30Nouveau
Lun 19 Mar 2007, 21:14
salut,
environs 200a250km,le pot est sec,le moteur a été exuder,les chemises sont usiner sur le bloc.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 19 Mar 2007, 21:27
il fume toujours blanc?
- skylab30Nouveau
Lun 19 Mar 2007, 21:43
salut gabet62,
et oui,une vraie cheminée,si non a part ça c'est une montre,il ne peut pas tourner plus rond.
- gabet62Ingénieur
Mar 20 Mar 2007, 07:20
perso, je pense comme NORIA, de l'eau ou autre dans la ligne d'échappement, vu quelle tourne niquel!
Mar 20 Mar 2007, 07:48
Si tu mets ta main derrière l'échappement, et tu mets des coups de gaz, as-tu la main humide?
- skylab30Nouveau
Mar 20 Mar 2007, 13:21
salut, noriavag.
non pas du tout, par contre je considere une defaillance d'EGR caracteriser par une fumée noire,mais ce matin quelqu'un m'a que ça fumer blanc!
peut tu me confirmer le diag? merci.
sky.
sky.
Mar 20 Mar 2007, 15:57
Je n'ai pas assez d'expérience sur les diesel pour te confirmer la chose. ( couleur de la fumée ).
Mais ce qui est sur, c'est que la vanne EGR est un problème courant. Mais ton moteur ne devrait pas tourner correctement.
Tu peus la boucher pour faire un teste.
Il peut aussi y avoir un problème de sonde de température moteur. As-tu un multimètre?
Pour la contrôler, tu peus aller voir sur ce lien. En bas de pages, il y a la sonde de température. C'est essence, mais c'est pareil pour diesel.
http://techniconnexion.1fr1.net/-t590.htm
- skylab30Nouveau
Mar 20 Mar 2007, 19:17
salut noria,
pour la vanne c'est ok pas de soucis,la sonde de tamperature aussi,par contre j'aimerais connaitre l'incidence du calculateur sur le fait de générer des fumées blanches sur un moteur. merci.
sky.
sky.
Mar 20 Mar 2007, 19:26
Qu'appelles-tu incidence?
Si le calculateur a un problème, ce n'est pas lui qui influence directement .
C'est par exemple qu'il n'allimente pas une sonde ou un capteur.
C'est c'ette sonde ou capteur qui ne fonctionnera pas parce que le calculateur ne lui donnera pas l'ordre.
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
- skylab30Nouveau
Mar 20 Mar 2007, 20:17
oui effectivement ça rejoint le fond de mon raisonnement dans mon 1er message,au vus de tout ce qui a été fait sur ce moteur je pense qu'il ne doit rester que le calculateur a remplacer, enfin...j'espere.reste plus qu'a en trouver un pour essayer avant d'investir.
"la patience est maitre de l'art" c'est peu dire parfois avant d'avoir des certitudes.
bon en attendant merci noria,jte tien au jus.
a+
sky.
a+
sky.
- skylab30Nouveau
Ven 23 Mar 2007, 22:31
salut tout le monde,
de plus en plus désesperé,toujour pas d'expliquations,pas trouver de calculateur pour essayer et des diagnostics identhiques.
a n'y rien comprendre,c'est désolant et frustrant(sacré DTI...).
je crois que je vais essayer d'inventer un echappement filtrant de fumées blanches por masquer ce problemme.
ce qui est clair c'est que le moteur a un problemme de combustion,mais tout a été controler ,remplacer,régler et remis a neuf sauf le calculateur,mais la aussi tant que je n'ais pas essayer j'ais des doutes et il vaut quand meme 1200€ et pas de certitudes que ce soit lui qui soit en cause.
je profitte pour lancer un message,si quelqu'un serais assez sympas por me pretter le sien juste une heure ce serai formidable.
je suis sur bagnols sur ceze et nimes dans le 30 .
merci a tous .
sky
merci a tous .
sky
Ven 23 Mar 2007, 23:24
Combien de Km as-tu fais depuis le joint de culasse?
Le niveau d'eau a t'il bougé?
Je ne crois toujours pas que ça vienne du calculateur.
- skylab30Nouveau
Ven 23 Mar 2007, 23:32
salut noriavag
comme je te l'avais dit plus haut, environs 250km et la conso de ldr est ok ,mais depuis elle n'a pas rouler.
par contre moi non plus je ne suis pas convaincu pour le calculateur, mais ,bon la pour l'instant,je tourne en rond.
Ven 23 Mar 2007, 23:38
Perssonnelement, je trouverai un appareil pour mettre le circuit de refroidissement sous pression.
Pour être sur que ce n'est pas une conssomation d'eau.
- skylab30Nouveau
Sam 24 Mar 2007, 00:07
la pression a été controler,il n'y a pas de chutes.idem froid/chaud.
- skylab30Nouveau
Mar 27 Mar 2007, 06:21
juste un petit coucou en passant.
la situation n'a pas plu evoluer,toujours pas de solutions, avis au amateurs.
si ce cas peut vous interresser......
- skylab30Nouveau
Ven 06 Avr 2007, 22:39
salut.
histoire de maintenir le sujet en vie,voici quelques nouvelles de cette laguna.
depuis mardi elle a le droit de se "balader" histoire de lui dégourdir un peu les soupapes...
bon c'est pas brillant,les pompiers ont débarquer car ils ont vu une fumée blanche a 10km.
bon treve de plaisanteries:elle démarre nikel,ralenti stable,montée en régime,puissance etc parfait.
par contre fumée blanche a froid pendant 10 à 15mn puis acceptable à chaud.
sortie des gaz sec,pour l'instant niveau LR stable.
ce n'est pas moi qui roule avec mais je le recupere dimanche pour y jetter un coup d'oeuil.
d'ici là si qqu'un a une idée.........
merci a+
sky.
merci a+
sky.
- gabet62Ingénieur
Ven 06 Avr 2007, 22:45
pas évident ton soucis!
a par de la condansation ou du liquide refroidissement, je vois pas!
Mais bon apparement c'est pas ça!
dés que j'ai une "lueur" sur le sujet je te zap!
- skylab30Nouveau
Ven 06 Avr 2007, 23:17
salut gabet.
c'est vrais qu'il n'y a pas de soucis de liquide et que là je suis un peu dans le vide.
d'accord y un probleme de combustion,mais,bon...de la fumée blanche,ya pas 50 explications...
alors c'est pour que je la fait rouler, on verra bien dimanche.
a+
sky
a+
sky
- skylab30Nouveau
Lun 16 Avr 2007, 23:55
bon ca y est, je pense qu'on va enfin connaitre le verdict,car depuis 15 jour qu'elle roule ,elle vient enfin de s'arreter ,coupure moteur . demain retour a l'atelier pour diag.
a+
a+
sky.
- gabet62Ingénieur
Mar 17 Avr 2007, 00:04
tiens nous au courant du diag!
perso, je pensait au joint de culasse, mais sans grande convictions!
- skylab30Nouveau
Mar 17 Avr 2007, 00:12
salut gabet,
dés que j'ai des nouvelles je les postes y pas de soucis .
par contre pour le joint de culasse il a été refait au début suite au changement des soupapes.
a+
a+
sky.
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Jeu 03 Mai 2007, 05:27
déjà une bougie de préchauffage Hs peut expliquer une fumée blanche à froid.
Après tu as peut-être de la condensation dans l'admission ou l'échappement vu que tu roules pas beaucoup avec.
Dernière chose, as-tu nettoyé ta vanne EGR?
Page 1 sur 2 • 1, 2
