[ Citroen XM ] purge circuit hydraulique (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
rueher
Emploi : magasinier
r?solu [ Citroen XM ] purge circuit hydraulique (résolu)
Jeu 22 Mar 2007, 18:32
Bonjour à tous
qu'el est le meilleur moyen de purger le circuit hydraulic sur une xm
merci pour vos conceils
à+
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
r?solu Re: [ Citroen XM ] purge circuit hydraulique (résolu)
Jeu 22 Mar 2007, 18:53
Si tu n'as pas touché au circuit de freinage, tu la fais monter et descendre plusieurs fois de suite tout en haut et tout en bas, c'est tout ce qu'il faut faire.
Si tu as touché au circuit de freinage, là ça devient un peu plus complexe et j'ai pas la méthode en tête.
rueher
Emploi : magasinier
Jeu 22 Mar 2007, 20:21
non, j'ais pas touché aux freins, mais vu le probleme d'amortissement que j'avais, je voulais faire une purge, aussi je voulais savoir comment
merci de vos reponses
à+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 22 Mar 2007, 20:40
Daccord avec jéjé. [ Citroen XM ] purge circuit hydraulique (résolu) Forum65
Et pour info, le circuit de freinage c'est comme une voiture conventionnelle, sauf qu'il faut tenir la pédale de frein enfoncée consstament et ne pas pomper.
jéjé104
jéjé104
Jeu 22 Mar 2007, 22:06
T'es sûr ? Il me semblait bien avoir vu des méthodes un peu à la c** sur les bouquins Citroën... et en plus pas la même méthode suivant le modèle.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 22 Mar 2007, 22:11
A part si exeption, ( mais je vois pas pourquoi ), je suis sur.
rueher
Emploi : magasinier
Ven 23 Mar 2007, 16:41
merci à vous, probleme resolu
merci et à+
dave84
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : Electronicien
Niveau technique automobile : Amateur éclairé !
Mar 31 Jan 2012, 07:45
si je peux me permettre, la purge du circuit de LHM se fait par une vis de 13 située sur le conjoncteur/disjoncteur.
il faut se mettre en position haute et ouvrir la vis (pas trop sinon la bille peut sortir). Ne pas hésiter à le faire longtemps et plusieurs fois. parfois c'est long.
attention se mettre en sécurité car la caisse peut baisser assez brutalement.
actionner la commande de hauteur peut aider à "décoincer" une bulle.
Pour la purge des freins, il faut respecter l'ordre suivant : ARD, ARG, AVD, AVG.
il faut normalement aussi purger le bloc ABS (2 vis dessus et c'est assez inaccessible...).
les roues doivent être sur le sol sinon pas de pression.
Eh oui, 10 ans de XM ça laisse des traces... [ Citroen XM ] purge circuit hydraulique (résolu) Nickel
