- lionel972Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : artisan
[ VW Golf IV 1,4 16V ] carter differentiel félé
Dim 25 Mar 2007, 13:13
bonjour a tous
j'ai un probleme avec le carter du differentiel de ma golf 4 1400i 16 v .(boite 02K)
le bougre est félé au dessus des cardans dans l'arondi et sur 4 cm
cela a commencé par une petite fuite d'huile et 3 jours plus tard une tres grosse fuite d'huile ,ouppps
ma question : la boite de vitesse est t'elle solidaire du differentiel ou le remplacement de l'un ou l'autre peut t'il se faire sans problemes
merci de vos reponses
Re: [ VW Golf IV 1,4 16V ] carter differentiel félé
Lun 26 Mar 2007, 08:30
Malheureusement, le différentiel est intégré à la boite à vitesse.
Je sais qu'il existe des entreprise qui soude l'alluminium. Mais je ne sais pas qui.
Mais je pense que si tu en trouve une, il faudra de toute façon leur déposer la boite.
Si non, il faut changer le tout ( boite-différentiel ).
Pourquoi c'est il fellé? peut-être que quelque chose a lâché dans le différentiel.
- [ VW golf 4 1.4 16v an 1999 ] comment atteindre le differentiel de la boite de vitesse
- [Rech] Carter huile golf vr6 moteur AAA
- [ Nissan Qashqai ] Rotules de suspensions Capuchon antipoussiére manquant ou félé
- [Escort 1.8D an 89]Engagement des joints spy de différentiel
- [ Audi A8 4.2 tdi an 2006 ] Capteur différentiel FAP
