- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[Astra eco td an 95] pb de démarrage
Lun 26 Mar 2007 - 20:11
bonjour a tous.
je voudrais savoir j'a changé mon turbo et je n'arrive pas a faire demarrer la voiture il y a 1 sifflement lorsque je veux la demarrer en descente ou la tirer vu j'ai la batterie a plat.on dirait elle va demarrer mais on a l'impression qu'elle cale (ps: la voiture n'a plus roulée depuis 6mois). de quoi cela peut venir ce sifflement ou probléme?
merci a tous
merci a tous
Re: [Astra eco td an 95] pb de démarrage
Mar 27 Mar 2007 - 5:31
dans un premier temps, il faudrait recharger la batterie et ensuite re-essayer
- karnager01Mécano
Jeu 31 Mai 2007 - 15:24
rebonjour tout le monde. j'ai resolu mon probleme c'etait le catalyseur qui etait bouché. par contre je viens de faire environ 3000km et j'ai commencé par avoir la chauffe qui monte jusqu'à 98°c. cela arrive quand je roule en monté et au bouchon . la ce matin je l'ai deposé chez le mecano il me dit elle a un joint de culasse j'ai trop de pression dans le circuit de refroidissement. cependant j'aimerais savoir de quoi cela pourrait venir? le cout ?(le mecano m'a dit 400€). merci a tous.
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Jeu 31 Mai 2007 - 15:45
Fait un autre sujet pour ce nouveau problème et fait un copier coller de ma réponse s'il te plait
C'est la seule réponse que je ferais dans ce sujet:
Bon, comme tu n'as plus la voiture avec toi, cela va etre très dur de te guider.
Tu as racheté un autre catalyseur?
Pour ton circuit de refroidissement en surpression, ce n'est pas forcément un joint de culasse.
400€ pour un joint de culasse, soit ton garagiste pratique des prix vraiment attractifs, soit il se moque de toi et ta facure sera bien plus élevé au bout du compte.
Dans tous les cas, fait faire un devis que tu signera, pour etre sur de ne pas payer plus que ce qu'il te demande avant la réparation.
Etais tu devant ton garagiste quand il a diagnostiqué le joint de culasse? Si oui, explique nous ce qu'il a fait.
Comme ta voiture est resté plus de 6 mois sans bouger, je pencherait pour la pompe à eau ou le calorstat (mais bon, j'ai pas vu ta voiture)
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
