- kuronekoNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : infographiste
[106 XR phase 2] branchement autoradio (résolu)
Mar 27 Mar 2007, 14:08
Voilà mon problème : je me suis fait voler mon autoradio, et les coupables ont coupé les fils (au lieu de débrancher les fiches). Du coup pour installer un nouvel autoradio, j'ai racheté un faisceau avec les fiches que je dois raccorder aux fils de ma voiture avec des dominos. Seulement, les fils de ma voiture ne sont pas indiqué + ou -. Il y a par exemple deux fils verts, mais rien ne m'indique lequel est le + et le quel est le moins, alors que sur le faisceau que j'ai acheté les fils - ont une bande noire en plus de la couleur.
Comment je peux faire pour repérer les fils + et - et bien brancher mon nouvel autoradio ?
Merci de m'avoir lue, et bravo à ce forum qui aide aussi les nuls comme moi
- topher60610Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ouvrier
Re: [106 XR phase 2] branchement autoradio (résolu)
Mar 27 Mar 2007, 14:38
salut'
fait une photo on pourra t'aider plus facilement.
a plus
a plus
- kuronekoNouveau
Mar 27 Mar 2007, 15:09
ok, je ferai une photo cette semaine, vous y verrez sûrement plus clair que moi :D
Merci !
Merci !
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Mar 27 Mar 2007, 15:56
logiquement sa resenble a cela ? c'est bien sa ????
- adel13Mécano
Mar 27 Mar 2007, 16:01
chez peugeot le fil vert et jaune correspond au fil de masse (noir coté auto radio), ton fil blanc correspond au jaune (coté auto radio) et ton fil bleu correspond au fil rouge (auto radio)!!!! le reste ce sont les haut parleurs.......une fois que tu auras relier les fils comme je te l ai dit ton auto radio devra s allumer ! il ne te restera donc plus qu a brancher les hauts parleurs....
- kuronekoNouveau
Mer 28 Mar 2007, 13:37
Oui, la photo que tu as postée adel13 ressemble à ce qu'il y avait avant, mais ceux qui ont volé mon vieil autoradio ont coupé les fils et je n'ai plus les fiches en plastique...
Sinon, l'autoradio s'allume bien, il fonctionne mais le son ne sort pas bien dans les haut-parleurs.
C'est pour les haut parleurs que je n'arrive pas à savoir quel sont les fils + et - parce qu'en fait, les fils de la voiture ne sont pas distincts (il y a 2 fils verts, 2 blancs, 2 oranges, et 2 bleus)
alors que sur l'autoradio il y a 1 vert et 1 vert/noir, etc...
il y a bien des références marquées sur les fils de la voiture, mais ces références n'indiquent pas le + ou le - (exemple : 2 fils vert = W866 et W868)
Voilà, si ça peut vous aider à comprendre mon problème
merci beaucoup de m'aider
j'essaierai de prendre des photos des fils...
Mer 28 Mar 2007, 22:03
Bonsoir
Alors si mes petit souvenir sont justes, les numéros pris dans l'ordre croissant :
AVG +
AVG -
AVD +
AVD -
ARG +
ARG -
ARD +
ARD -
Mais le problème c'est que je n'en suis pas certain du tout... En fait l'ordre entre + et - c'est ça mais l'ordre des HP je suis pas sûr. Mais bon si tu essais tu verras si c'est le bon.
AVG +
AVG -
AVD +
AVD -
ARG +
ARG -
ARD +
ARD -
- kuronekoNouveau
Sam 07 Avr 2007, 17:19
Je viens de refaire les branchements comme tu me l'a indiqué et ça fonctionne parfaitement
merci beaucoup pour votre aide !
Sam 07 Avr 2007, 22:13
je suis bien contant que ça fonctionne, autant pour toi que pour mes souvenirs...
