- ericbjouyNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicien
[e46 320D an 02] vibration demarrage et perte puissance
Jeu 19 Avr 2007, 22:03
Bonsoir à tous,
Je possède une bmw 320D de 2002 150ch elle a 68000kms et depuis quelques jours, au démarrage le moteur tourne mal et fume et je trouve que celle-ci manque de puissance...
Si quelqu'un a une idée sur le problème
Merci d'avance
Salutations
Merci d'avance
Salutations
Re: [e46 320D an 02] vibration demarrage et perte puissance
Ven 20 Avr 2007, 09:37
Est ce que le préchauffage fonctionne correctement?
Je pense qu'il va falloir le tester....
- ericbjouyNouveau
Emploi : technicien
Ven 20 Avr 2007, 15:25
Bonjour DarkGyver,
Comment le tester ? Tout ce que je sais c'est qu'il n'apparait pas de voyant anomalie au tableau bord, le diagnostic semble OK quand je démarre et il y a une fumée bleue, je pense et le moteur tourne comme sur "3 pattes" un moment et après on dirait que ca passe.
Mais question puissance je trouve que les accélérations ne sont plus aussi franches qu'au début et si j'appui a fond sur la pédale quand je suis en 5ème à 2000trs, elle est longue à monter en vitesse...
Voilà, j'espère avoir été plus précis
Merci d'avance
Merci d'avance
Sam 21 Avr 2007, 08:02
Est ce que le témoin de préchauffage fonctionne?
Pour ce qui est du relais de préchauffage,
il y a deux positions possibles....
** compartiment du moteur, côté arrière gauche dans le coffret d'électronique
Dans ce cas, le Connecteur est de 9 broches, noir.
** dans le caisson d'écoulement d'eau à gauche
Dans ce cas, le Connecteur de composant (12 broches, noir.
Commence par le localiser et le rendre accessible.....
Je te dirai comment tester !
- ericbjouyNouveau
Emploi : technicien
Mar 24 Avr 2007, 22:16
Bonsoir DarkGyver,
Je regarde cela demain et te redis ce qu'il en est, merci encore
- ericbjouyNouveau
Emploi : technicien
Jeu 26 Avr 2007, 21:33
OK j'ai regardé, mon voyant préchauffage fonctionne, il s'agit d'un voyant avec signe prechauffage et avec instription DDE, quand à l'emplacement du relais, c'est dans compartiment moteur côté droit quand on est face au véhicule, je pourrais t'envoyer photos que j'ai pris si tu me donne ton adresse mail.
Merci d'avance
Salutations[/url]
Merci d'avance
Salutations[/url]
Ven 27 Avr 2007, 07:51
Pour les photos ce serait bien en effet....
Mon @ mail est accessible sous chaque message....
- ericbjouyNouveau
Emploi : technicien
Lun 30 Avr 2007, 19:11
Bonjour DarkGyver,
Ok désolé, j'avais pas fait gaffe, je viens de t'envoyer les photos. Pour ton info, j'ai fais 500kms aujourd'hui et je sent vraiment le manque de puissance à toutes les vitesses et en dessous de 2000tr/mns c'est zéro !!
Et le démarrage est toujours sur trois pattes et avec fumée...
Merci de m'aider si possible
Salutations
Salutations
Mer 02 Mai 2007, 16:02
J'ai jeté un oeil sur tes photos, et je n'ai pas trouvé de relais de préchauffage.
Le relais il dait y avoir une prise à 9 ou 12 pins
Avec des fils de bougies de couleur
** Noir/vert 2.5mm² cylindre 1
** Noir/violet 2.5mm² cylindre 2
** Noir/jaune 2.5mm² cylindre 3
** Noir/rouge 2.5mm² cylindre 4
Quand tu l'as trouvé....dis le moi!!!
Un défaut de fonctionnement du préchauffage, peut être l'explication pour le démarrage sur trois pattes, mais n'explique pas la perte de puissance....
Pour cela il faudra passer par la case valise afin d'éviter de remplacer des pièces inutilement.....
