[406 hdi 110 an 99 ] fuite sur rampe commune (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
métal5
Emploi : agent technique
Niveau technique automobile : assure les réparations sur mon auto
[406 hdi 110 an 99 ] fuite sur rampe commune (résolu) Empty [406 hdi 110 an 99 ] fuite sur rampe commune (résolu)
Dim 22 Avr 2007, 09:51
Bonjour ,
Ayant une fuite sur la rampe commune au niveau du capteur de pression ,je compte démonter la rampe ; quelles sont les précautions à prendre pour celle-ci , au niveau de l'étanchéités des tubulures et autres ,lors du remontage de l'ensemble, est ce que quelq'un a déjà éffectué cette opération ?????
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[406 hdi 110 an 99 ] fuite sur rampe commune (résolu) Empty Re: [406 hdi 110 an 99 ] fuite sur rampe commune (résolu)
Dim 22 Avr 2007, 23:38
Bonsoir
Attention, normalement il faut changer les tuyaux démonté, et le faire faire par un spécialiste.
Tu es certain de ta fuite, c'est dangereux une fuite de HP gasoil, risque de leucémie par le gasoil qui entre dans le sang sans qu'on s'en rende compte.
Alors sinon il faut juste faire attention de pas faire entrer de poussière (même très fine) dans le circuit.
Pour vérifier si c'est bien étanche, je te conseille de fermer le capot et de faire tourner, puis de rouvrir ensuite pour voir qu'il n'y a pas de gasoil autour. Car c'est vraiment dangereux à cette pression, la leucémie on ne sait pas encore la soigner.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 23 Avr 2007, 07:11
effectivement normalement les tuyaux haute pression doivent etre changer a chaque demontage, mais perso je le fait pas (ça n'engage que moi)!
pour le demontage et le remontage, pas de probleme particulier, il suffit de faire attention, c'est tout!
Mais pour l'essai, le laisse pas trainer tes mains autour de la rampe, il y une pression tel dans le circuit, que si ça entre en contact avec les mains, le gasoil vas direct au sang!
donc, quand ton moteur tourne, evite d'avoir la tete trop pres!
(il ne faut pas non plus en avoir peur)! lol!
métal5
Mar 31 Juil 2007, 22:59
Suite au changement de la rampe commune et des tubulures d'admission, le PROBLEME EST RESOLU, merçi à tous pour vos conseils .
jéjé104
jéjé104
Mer 01 Aoû 2007, 23:24
Cool s'il n'y a plus de problème.
Merci d'avoir donné des nouvelles.
