[renault 21 gtd 93] ne demarre plus (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
thehubert
Nombre de messages : 9
[renault 21 gtd 93] ne demarre plus (résolu) Empty [renault 21 gtd 93] ne demarre plus (résolu)
Dim 20 Aoû 2006, 14:19
que de soucis avec cette r21 !!! diesel gtd 93 290000 km
Hier samedi matin je depose ma voiture chez un copain pour aller faire un tour avec lui "on prend sa voiture"
je repasse chercher ma voiture le soir plus rien plus moyen de demarrer plus rien a l'afficheur
on essaye de demarrer au cable sans resultat
je decide donc de prendre la batterie de mon jumpy pour pouvoir ramener ma voiture chez moi la sa demarre ok pas de soucis
je laisse la batterie de mon jumpy dans ma 21 toute la nuit et ce matin voila encore plus rien alors que la batterie été chargée
je test le courant aux borne rien !!!! BATTERIE VIDE
j'essaye de demarrer avec des cable a l'aide d'une saab diesel rien
si vous avez des idées pour resoudre rapidement mon probléme je suis preneur
merci a tous d'avance
modération : déplacement du sujet.
[renault 21 gtd 93] ne demarre plus (résolu) Empty Re: [renault 21 gtd 93] ne demarre plus (résolu)
Dim 20 Aoû 2006, 14:23
Merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=392 et de préciser le moteur [renault 21 gtd 93] ne demarre plus (résolu) Lol4
As-tu un multimètre ? sais-tu t'en servir ?
thehubert
Dim 20 Aoû 2006, 15:02
oui je sais et j'en ai une
Dim 20 Aoû 2006, 15:10
Tu le mets en position "ampèremètre", tu débranches une borne de la batterie et tu relies les fils du multimètres : 1 à la batterie et 1 à la cosse.
Tu dois trouver un infime ampérage, si c'est élevé alors commence par débrancher le poste (ou le fusible), c'est souvent ça qui consomme sur les autos, si ça ne change pas la valeur trouvée, tu essaies d'enlever d'autres fusibles.
Quand la valeur aura chutté c'est que ce sera le circuit protégé par le fusible (que tu aura enlevé) qui sera en défaut et on cherchera plus loin.
thehubert
Dim 20 Aoû 2006, 16:56
salut quand je fais ce que tu me dis le fusible de mon ampéremetre claque
explique toi + clairement merci
Dim 20 Aoû 2006, 17:00
Tu dois avoir 2 encoches pour brancher le fil sur ton multimètre, dont une où il y a écrit 10A, si oui c'est là qu'il faut le mettre.
Ensuite au niveau du curseur tu te met sur la plus grande valeur et tu descends petit à petit pour trouver une valeur.
Excuse-moi si je me suis mal exprimé.
thehubert
Dim 20 Aoû 2006, 17:40
j'ai enlevé le cable vert arrivant au bougie de préchauffage et la oh micracle quand je remet la cosse + sur la batterie il n'y a plus d'étincelle
Dim 20 Aoû 2006, 17:55
As-tu réussi a brancher le multimètre ?
Vérifies alors le boitier de préchauffage.
thehubert
Dim 20 Aoû 2006, 18:19
je n'ai pas encore rebranché le multimétre et il se trouve ou le boitier de préchauffage
Dim 20 Aoû 2006, 19:03
Je ne sais pas exactement, mais il est au bout du faisceau qui alimente les bougies.
Il est de forme carré.
Fais une photo du compartiment moteur sinon.
thehubert
Dim 20 Aoû 2006, 19:15
c'est bien la boitier de préchauffage qui est en cause je l'ai ouvert et j'ai trouvé une patte en sorte cuivre avec un bouton rond au bout cette patte et cassé et je ne sait pas d'ou elle provient
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Dim 20 Aoû 2006, 19:24
C'est bien que la batterie se soit vidée, dis toi que ta voiture aurait pu prendre feux....
il est l'heure de grater un jeu...
thehubert
Dim 20 Aoû 2006, 21:02
j'ai remonté le boitier en retirant la lamelle cassé tout demarre bien mais il reste les etincelles moins forte est ce normal ??
mais la le relais est cassé.
Comment cela se fais que j'arrive à démarrer
en tout des cas il faut que je change ?
lol! heureusement que cette batterie se soit déchargée car un des membres a eu des soucis avec un système de préchauffage récalcitrant...
Hein le gersois [renault 21 gtd 93] ne demarre plus (résolu) Ph34r
[renault 21 gtd 93] ne demarre plus (résolu) 46
Dim 20 Aoû 2006, 21:04
Il vaudrait mieux que tu le changes pour éviter des problèmes ....
Mais tu peux essayer de tester la consommation avec le multimètre pour voir.
thehubert
Dim 20 Aoû 2006, 21:16
Comment ce fais ce que j'arive à démarrer avec la lamelle du relais cassé ??
Dim 20 Aoû 2006, 21:20
C'est la lamelle qui sert à faire passer l'alimentation vers les bougies ?
Si c'est elle c'est impossible que le préchauffage marche..
lolokiap
Invité
Lun 21 Aoû 2006, 00:18
Regarde lorsque tu préchauffe si tu as bien du 12V sur tes 4 bougies. Il y a des moteurs où les bougies sont alimentées par deux.
thehubert
Mar 22 Aoû 2006, 20:42
topic resolu tout refonctionne j'ai changé le boitier de préchauffage plus de soucis pour 30€ j'ai ma voiture qui refonctionne merci a vous tous pour votre aide
Mar 22 Aoû 2006, 20:50
Nikel [renault 21 gtd 93] ne demarre plus (résolu) Nickel
