- daminator22Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : manip radio
[clio 1.9d an 96] usure cable frein (resolu)
Mer 09 Mai 2007, 20:05
Bonjour a tous! j'ai récemment passé mon contrôle technique avec succès mais le centre m'a indiqué notamment une usure mineure des cables de freins qui frottent l'un sur l'autre. J'y ai jeté un oeil et effectivement la gaine a totalement disparu a l'endroit ou sa frotte et les cables commence a s'entamer. Alors ma question est la suivante: je pensai mettre un bout de tuyau d'arrosage fixé avec des coliers pour eviter que sa frotte, pensez que ce soit une bonne solution? Merci d'avance pour vos reponses et a bientôt!
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [clio 1.9d an 96] usure cable frein (resolu)
Mer 09 Mai 2007, 20:10
c'est asser regulier sur les clio!
le bout de tuyaux est une bonne idée!
mais peu-tu faire une photo pour vraiment voir l'état s'il te plait?
sinon, bonne idée!
sinon, bonne idée!
Mer 09 Mai 2007, 20:17
Je vais esayer de faire une photo rapidement ms ce sera plutôt ce w.e parce que j'ai pas de garage et dans les graviers c'est un peu chiant. Mer ci pour ta réponse et je t'envoie la photo dès que possible. Mais sais-tu pourquoi ca frotte?
- gabet62Ingénieur
Mer 09 Mai 2007, 20:28
re!
avec les vibrations et les mouvements du train!
j'ai plusieurs fois eu le soucis!
Tu peu mettre un morceau de tuyau et maintenir ensuite tes cable entre eux avec un collier plastique a l'endroit ou ils se croisent!
Lun 14 Mai 2007, 11:46
Comme convenu j'ai pris une photo des cables de frein ce week end.
Alors votre avis?
Alors votre avis?
- gabet62Ingénieur
Lun 14 Mai 2007, 19:44
toujours le même avis!
c'est ce que j'avais compris! merci pour la photo!
Lun 14 Mai 2007, 22:52
Merci pour ton avis je vais mettre le bout de tuyau au plus vite. c'est un super forum alors bonne continuation!
- gabet62Ingénieur
Mar 15 Mai 2007, 11:58
merci a toi!
n'hesite pas a revenir nous voir!
- [ Renault Clio 1.2 75 ess an 2012 ] Usure disques de frein
- [ E34 525 td an 1994 ] témoin d'usure de frein allumé. (résolu).
- [ Renault clio 2 1,2 ess an 2001 ] bruit de sifflement au niveau des frein (résolu)
- [ Renault Scenic III 1.5 dci an 2011 ] Témoin d'usure Frein
- [ Renault Clio 2 1.4 an 2000 ] course du frein à main anormale (résolu)
