[escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus Techni10
-25%
599 € 799 €
jolindien12000
Nombre de messages : 12
[escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus Empty [escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus
Lun 21 Aoû 2006, 11:48
Bonjour et merci à ced46 de m'avoir dirigé sur ce forum.
Voici mon problème.
Le ventilateur de refroidissement de ma ford escort 1.6d de 1986 ne fonctionne plus, je voudrais donc savoir si quelqu'un pouvait m'aider à me dépanner sachant que je ne connais pas grand chose en mécanique.
Y ' a t' il un fusible qui serait mort, où je pensais aussi au calorstat qui serait défectueux. Sachez tout de même que le ventilateur fonctionnait en continu lorsque je mettais le contact (je ne sais pas si c'est important) depuis quelques jours.
Merci de vos conseils.
[escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus Empty Re: [escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus
Lun 21 Aoû 2006, 11:58
Le fusible a du claquer, mais il faut trouver pourquoi il fonctionnait en permanence...
Tu as peut-être la sonde de température moteur HS ce qui fait tourner le ventilateur non-stop.
V"rifies les fusibles et ensuite on essaieras de régler l'autre problème.
jolindien12000
Lun 21 Aoû 2006, 12:12
ok, merci j'essaie cet aprés midi et je te tiens au courant.
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Lun 21 Aoû 2006, 12:58
salut jolindien, sur le radiateur de refroidissement moteur tu as une sonde thermocontact avec 2 fils branchés par une broche bleue.
Dépose la broche bleue, contrôle les fils , ils doivent surement être noircis car ils ont du chauffer, il te faut remplacer le connecteur dans 9.5 cas sur 10.
jolindien12000
Lun 21 Aoû 2006, 14:51
Salut zérem et ced46, merci pour vos réponses aussi rapides. Je viens de relier le motoventilateur directement à la batterie, c'est ok ça fonctionne, le fusible est bon aussi, je viens de démonter le calorstat et je l'ai mis dans la casserole, il s' ouvre sans problème,il ne se referme pas en entier est ce normal ? Pour la sonde thermocontact, je ne la voie pas sur le radiateur mais je suppose que c'est la pièce qui se trouve sur le cache du calorstat avec effectivement 2 broches électriques, vous pensez que ce serait cette pièce qui ne fonctionne pas ?
[/img]
Lun 21 Aoû 2006, 15:00
Je ne pense pas que ce soit cette sonde, regardes bien sur le radiateur tu dois en avoir une.
jolindien12000
Lun 21 Aoû 2006, 15:30
Je n'ai pas de sonde sur le radiateur mais j'en ai une juste au dessus du cache du calorstat avec un seul fil (rouge et blanc).Crois tu que c'est celle ci ?
Les deux fils qui sont sur la pièce qui se trouve sur le cache du calorstat sont de couleur marron et marron blanc, je ne te l'ai pas précisé tout à l'heure.
Lun 21 Aoû 2006, 16:16
Peux-tu faire une photo du moteur pour voir ?
zérem
zérem
Lun 21 Aoû 2006, 20:08
Oui excuse moi, c'est vrai, la sonde thermo dont je parlai et que tu dois vérifier est bien celle du boitier thermostat.
excuse moi.
jolindien12000
Jeu 31 Aoû 2006, 18:28
Bonjour, excusez moi pour le retard mais un souci informatique en est la cause. Je viens de changer le calorstat ainsi que le thermocontact, le fusible du ventilateur est ok mais il ne se déclenche toujours pas (le ventilateur fonctionne en direct), je ne sais plus quoi faire.
Comment fait on pour poster des photos sur le forum s'il vous plait ?
Merci.[/img]
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Jeu 31 Aoû 2006, 19:21
c'est là : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=148
Cordialement,
jolindien12000
Jeu 31 Aoû 2006, 19:29
Merci à toi gec 191 , à bientôt.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Jeu 31 Aoû 2006, 19:39
de rien A+
Cordialement,
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 01 Sep 2006, 06:39
Salut!
Il te faut une lampe témoin. Tu retires la prise du thermocontact de ventilateur ( c'est c'elle avec 2 fil ) et tu contrôles l'allimentation. Normallement tu dois avoir un seul fil allimenté, et je pense que tu as les 2.
Il faut trouver pourquoi ce 2em fil est allimenté. Il doit y avoir un pont quelque part.
jolindien12000
Ven 01 Sep 2006, 11:04
Bonjour Noriavag et à tous,
Je viens de faire ce que tu as marqué, et je n'ai qu'un seul fil qui est alimenté (le marron-noir)Voici quelques photos de mon moteur comme me l'avait demandé ced46. Si cela peut mieux vous renseigner.
[escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus Moteurescort005db4.th
[escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus Moteurescort004fi9.th
[escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus Moteurescort003ql7.th
[escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus Moteurescort002ca6.th
[escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus Moteurescort001po5.th
Mon escort est de type ABAWN(carte grise) pour ceux qui connaissent .
jolindien12000
Ven 01 Sep 2006, 11:17
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 01 Sep 2006, 14:05
si j'ai bien compris en relisant tout le post, la chronologie est :
1 le ventilo fonctionnait normalement
2 le ventilo fonctionne en permanence
3 le ventilo ne fonctionne plus en permanence ni automatiquement comme en 1
4 essai du moteur ventilo sur batterie, il fonctionne et son fusible est bon
5 test du calorstat dans la casserole, il ne se referme pas entièrement
6 Echange du (a) thermocontact ventilo et du (b) calorstat
citation : « Je viens de changer le calorstat ainsi que le thermocontact, le fusible du ventilateur est ok mais il ne se déclenche toujours pas (le ventilateur fonctionne en direct), je ne sais plus quoi faire »
(a) ce n'est peut-être pas le bon, peut-être celui du manomètre TDB
(b) le calorstat qui ne se referme pas peut être la cause du non enclenchement automatique du ventilo
7 le ventilo tourne donc encore en permanence
Je pense donc qu'il faut remonter le cablage depuis le ventilo et localiser son thermocontact de mise en marche.
A savoir qu'en général, quand un thermocontact ne fonctionne plus le ventilo ne fonctionne plus et surtout ne fonctionne pas en permanence comme cela est arrive en 2 et en 7.
Il y a des sous-ensembles dont la mise en marche ce fait par mise à la masse, donc si aux fils d'arrivée au ventilo, moteur à froid, il y a le + sur un et la masse sur l'autre, il tournera en permanence.
Il faut peut-être maintenant chercher de ce coté
Cordialement,
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 01 Sep 2006, 15:39
Désolé gec, je ne suis pas d'accord avec toi, le + arrive sur le thermocontact et quand celui-ci veut déclencher le ventilateur il laisse passer le+ sur l'autre fil.
Jolindien, peus-tu faire une photo du thermocontact que tu as changé?
jolindien12000
Ven 01 Sep 2006, 15:49
Merci gec 191 de tes réponses à mes questions.C'est en effet la bonne chronologie sauf en 7 où le ventilo ne tourne pas du tout (à part en direct sur batterie),le calorstat neuf se referme bien.Comment peut on vérifier qu'un thermocontact fonctionne bien, puisque celui que j'ai mis est neuf.
Il me faudrai donc changer aussi la sonde du manomètre du tableau de bord si j'ai bien compris et puis vérifier tous les cablages pour voir si ils ne sont pas défectueux.
[escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus Moteurescort002cq3
[escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus Moteurescort004ht9
[escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus Moteurescort001yo4
[escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus Moteurescort003at5
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 01 Sep 2006, 17:37
Je ne suis pas sur que ce soit la sonde du thermocontact ventilateur. ( photo 1 )
C'est difficile à dire. Peus-tu faire la même photo mais avec une vue plus large?
Ven 01 Sep 2006, 18:23
C'est normal qu'un seul fil soit alimenté mais il faut que la sonde laisse passer le courant sur un des deux autres fils lorsque le moteur est chaud...
Tu peux vérifier cette sonde en la mettant dans une casserole d'eau chaude.
Lorsque l'eau s'approchera de 90 degrés la sonde doit laisser passer le courant entre la broche qui est alimentée et une autre.
Sais-tu te servir d'un multimètre ?
jolindien12000
Ven 01 Sep 2006, 19:13
Salut ced46, je possède un multimètre à cristaux liquide mais je ne sais pas trop m'en servir à part voir si du courant passe dans les prises de la maison, c'est tout.J'ai un autre renseignement,j'espère que je vais pas être trop compliqué:
1-lorsque le thermocontact et le ventilo sont débranché, le fil + du ventilo est alimenté et aucun fil n'est alimenté au thermocontact.
2- quand tout est rebranché,1 fil du thermocontact est alimenté et le ventilo ne tourne pas ,j'ai tiré un fil de masse au - du ventilo et là il fonctionne.
3-J'ai fait un pont entre les 2 fils du thermocontact et là le ventilo fonctionne.
Je pense donc que mon thermocontact ne fonctionne pas où alors il ne marche pas à la t° voulue( dessus il y a marqué 95°c).
Qu'en penses tu ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 02 Sep 2006, 07:27
Salut!
Alors d'après tes dires, c'est gec qui avait raison.
L'enclenchement du ventilateur est fait par une amennée de masse. Mes excuses.
Jolindien. Après le changement du calorstat, as-tu bien remplit le circuit d'eau?
Les 2 tuyaux du radiateur ( supérieur et inférieur ) bien chaud, et continuer à laisser tourner le moteur pas jusqu'à la surchauffe, mais presque. Ton thermocontact est neuf, ça m'éttonnerai qu'il soit déffect.
Lors de la 1er ouverture du calorstat après sont remplacement, la température vas monter plus haut que la normale pour ensuite ce stabiliser.
Ne pas oublier de mettre le chauffage en faisant ton contrôle du circuit de refroidissement.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Sam 02 Sep 2006, 12:12
Re,
j'avais justement cité une de tes phrases pour appuyer ma thèse. Qu'entends-tu alors par "le ventilateur fonctionne en direct" ? scratch
Pour ton multimètre, tu le met sur la partie ohmètre, celle où il y a le sigle "oméga", et sur la moins forte valeur.
Tu mets en contact une fiche sur chaque broche du thermocontact trempé dans l'eau bouillante, le multimètre doit afficher zéro (c'est à dire court-circuit). [escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus Lol4
Cela veut dire que lorsque le LDR sera très chaud, ce qui arrive sur une broche sortira sur l'autre... [escort 1.6d] ventilateur refroidissement ne fonctionne plus Pasmafau
Cordialement,
