- deltaXPetit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : Apprenti electricien auto
Niveau technique automobile : BAC
[serie 3 320 2l 6cylindre] caracteristiques
Sam 12 Mai 2007, 16:58
Je recherche les caracteristiques (année, essence ou diesel,type du moteur...)
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [serie 3 320 2l 6cylindre] caracteristiques
Sam 12 Mai 2007, 22:24
Que veux tu dire?
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Dim 13 Mai 2007, 00:33
Un ami m'a parlé d'une bmw 320 avec un moteur de 2l 6 cylindre
voila tout ce que je sais.
J'ignore si c'est une essence ou un diesel et de quelle année est la voiture
Dim 13 Mai 2007, 01:28
Oki
C'est forcément une essence si c'est un 2 litres 6 cylindres en 320
Premières apparitions du 6cylindres en 1978
Cela peut donc etre soit :
E21 (122ch, 1978/1982),
E30 (125ch/129ch, 1983/1990),
E36 (150ch, 1990/1997),
E46 (160ch, 1997/2000)
A +
A +
Dim 13 Mai 2007, 01:51
merci a ce que je vois ya eu beaucoup d'evolution entre 122 ch et 160ch.
Mais une question:
Est ce que les supports moteurs sont restés les memes ?
Mais une question:
Dim 13 Mai 2007, 01:54
Effectivement il s'agit d'un moteur M52.
Mais ya aussi des moteurs M52TU
Que signifie ce TU?
Que signifie ce TU?
Dim 13 Mai 2007, 01:56
Je n'ai pas la réponse, mais les chassis étants différents, les supports le sont ausssi certainement.
Attend que darkgyver soit connecté, il t'en dira plus.
A +
A +
Jeu 17 Mai 2007, 18:32
En général les lettres TU indiquent simplement des évolutions des moteurs de base...
Souvent le bloc est le même à très peu de chose près, mais c'est tous les accessoires qui changent....
Emplacement des filtres à essence
emplacement des pompes à essence
emplacement et forme des pipes d'admission etc
et
electronique moteur..... Evolution au moins des softs, voir du hard des modules de gestion moteur etc....
Je suis incapable de te donner des exemples précis pour ce moteur (M52)!
Ce que j'ai dit là, je l'ai constaté pour les M47 et M47TU et M57 et M57TU.....
Je n'en sais malheureusement pas plus!!!
et
Ven 18 Mai 2007, 16:35
Merci!
effectivement ou peut avoit le meme bloc mais pas la meme culasse .
C'est surtout pour les supports moteurs sur lequel je m'interroge
Ven 18 Mai 2007, 18:09
Je pense que tous les moteurs sont adaptables dans la mesure où ils ont été montés sur la E36....
Mais n'oublie pas que si tu changes de moteur et que tu ne mets pas le même, ....tu n'es plus assuiré!
Car la puissance et la puissance fiscale changeny!
Modification des paramètres de la carte grise.... plus d'assurance!!
De toute façon tu passeras un temps fou à adapter l'électronique, et tu as beaucoup de chances de ne jamais le voir tourner correctement!!!
Ven 18 Mai 2007, 20:51
oui je sais!
Je voulais juste m'initier aux moteurs bmw
- joebar325Petit mécano
- Nombre de messages : 99
Emploi : mecanicien moto
Ven 20 Juil 2007, 16:24
se n ai pas le m52 mais le m50 pour la 320i
Ven 20 Juil 2007, 17:33
Les deux existent!
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=P&series=E36&body=Lim&model=320i&zone=ECE&prod=19971000&arch=0
Ven 20 Juil 2007, 22:38
encore battut! Mais par rapport à la revue technique, il n y a que le m 50
Ven 20 Juil 2007, 23:21
Faut pas toujours croire tout ce qui y est écrit!!!
Ven 20 Juil 2007, 23:34
tu a raisons et pendant que tu est en ligne dark pourai tu me dire ce que tu pense d une 320i e 36 année 1994 avec 223000km en superbe etat
avec cuir ,clim bizone,ordi de bord,air bag enfin la complet
Ven 20 Juil 2007, 23:44
C'est une bonne voiture, si elle a été entretenue correctement....
Le tout étant que l'ancien proprio l'ait "respectée" et n'ait pas fait le C... avec!
Après il faut aussi avoir l'argent pour l'entretenir....
Sam 21 Juil 2007, 00:07
il ma l air d etre reglo et avec un entretien suivi
