- michje0007Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : employé
[fiat ulysse 1.9 td an 96] ne tire pas et perte d'huile
Lun 14 Mai 2007, 11:12
Je viens d'avoir un ulysse 19td de 1996 , mais il ne tire pas ,de plus il y a une perte d'huile , il cosomme bcp 11 litre au 100 , et il fume noir
Pouvez vous m'aider car je suis assez nul en mecanique
tout grand merci d'avance
michel
michel
Re: [fiat ulysse 1.9 td an 96] ne tire pas et perte d'huile
Lun 14 Mai 2007, 11:29
C'est un turbo?
La première chose à faire, est de voir si il n'y a pas un tuyau d'air qui va au turbo fendu.
Il faut les démonter, autrement tu ne verras rien.
Prépare un bon savon pour les mains.
C'est un turbo?
- michje0007Nouveau
Emploi : employé
Lun 14 Mai 2007, 11:37
effectivement c'est un turbo, tu dis que ce serait une prise d'air?
je dois le demonter ? mais ou ce trouve t'il , je suis novice .
Petite précission après le bloc moteur il y a une piece rectangulaire , je pense que la perte d'huile proviens de la , car il me semble voir de l'huile autour ? possible ?
Lun 14 Mai 2007, 11:43
Il faut démonter non pas le turbo, mais le gros tuyau d'air qui va sur lui.
Fais une photo de ton moteur, et je te montrerai.
Pour la photo.
http://techniconnexion.1fr1.net/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-t4332.htm
Pour la photo.
- michje0007Nouveau
Emploi : employé
Pouvez vous aussi me dire ,ou puis je trouver un guide d'utilisateur pour ulysse ?
Lun 14 Mai 2007, 11:47
Regarde peut-être là.
http://techniconnexion.1fr1.net/Revue-technique-t332.htm
- michje0007Nouveau
Emploi : employé
Lun 14 Mai 2007, 12:10
Voila j'ai les photos ,mais par contre je ne trouve pas BBcode
ou se trouve t il ?
ou se trouve t il ?
Lun 14 Mai 2007, 12:19
Tu clic sur envoyer et tu auras BBcode.
- michje0007Nouveau
Emploi : employé
Lun 14 Mai 2007, 12:27
- michje0007Nouveau
Emploi : employé
Lun 14 Mai 2007, 12:30
voici ou je crois qu'il pert de l'huile
Lun 14 Mai 2007, 12:35
Il n'y en a pas sur la droite du moteur?
- michje0007Nouveau
Emploi : employé
Lun 14 Mai 2007, 12:43
Peut etre mais je ne sais pas si elle perd de la ou si c'est du a la fuite dont j'ai montré la photos .
de plus ou se trouve le turbo ?
- michje0007Nouveau
Emploi : employé
Lun 14 Mai 2007, 12:46
Pour moi ,mais je suis novice la fuite viens de (voir photos ) en dessous des 2tuyaux il y a une piece rectangulaire et entre cette piece et le bloc moteur il y a deux piece ronde ,et il me semble que la fuite d'huile viens de la !!
Lun 14 Mai 2007, 12:51
Le turbo est derrière le moteur.
Il faut trouver le gros tuyau qui arrive sur le turbo. Selon mes souvenir, il me semble qu'il est plus tot à droite. Mais du même style que sur ta photo.
Je n'arrive pas à voir d'où vient et ou vas le tuyau de la photo. Mais si il est fendu, il faut de toute façon le réparer.
Il est pas difficile à démonter. Alors, au boulot.
( et si tu arrives à photographier la droite du moteur ).
- michje0007Nouveau
Emploi : employé
Lun 14 Mai 2007, 13:24
Sur la photos 2 on voit un tuyau qui par d'une piece rectangulaire (voir le bout avec de la couleur bleu ) et qui va au radiateur .
j'ai fait 2 nouvelle photos du moteur que je vais vous tranmettre tout de suite , le temps de les mettre sur l'ordinateur .
encore merci .
encore merci .
- michje0007Nouveau
Emploi : employé
Lun 14 Mai 2007, 13:28
- michje0007Nouveau
Emploi : employé
Lun 14 Mai 2007, 13:32
- michje0007Nouveau
Emploi : employé
Lun 14 Mai 2007, 13:33
voila toute les photos ont été prises de devant la voiture ,et sont a l'endroit .
En ésperant que vous pourez m'aidé
milles merci .
michel
milles merci .
michel
- michje0007Nouveau
Emploi : employé
Mer 16 Mai 2007, 08:39
Il y a personne pour m'aider ?
merci pour vos réponse
michel
michel
Mer 16 Mai 2007, 18:35
Désolé. j'avais loupé tes messages de lundi.
Je n'arrive pas à déffinir d'ou viennent et vont tes tuyaux d'air.
Mais, comme je te l'ai dis, démonte tes tuyaux d'air et contrôle les. Il n'y a peut être pas beaucoup de place, mais il faut te lancer.
- michje0007Nouveau
Emploi : employé
Jeu 17 Mai 2007, 09:06
ok je vais le faire , mais la perte d'huile qui viens apparament du turbo ou proche de celui ci n'a rien a voir avec une prise d'air ,je pense ,alors si le turbo perd de l'huile ,il prends peut etre aussi de l'air par la?
je ne suis pas doué ,alors je me pause des questions .
michel
michel
Jeu 17 Mai 2007, 10:01
Je me fixe dans un premier temp sur la perte de puissance. Une fois que ce sera résolu, on poura se pencher sur la perte d'huile.
Et si c'est lié, ben t'en mieu, ( ou t'en pis, parce que de l'huile dans le turbo c'est pas normal ). Mais c'est loin d'être sur.
- michje0007Nouveau
Emploi : employé
Jeu 17 Mai 2007, 11:24
Merci j'essaie et puis je reviens
a ++
a ++
