[W124 260E an 88] Réglage vis de butée du papillon des gaz. Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
cc260E
Emploi : ingenieur
[W124 260E an 88] Réglage vis de butée du papillon des gaz. Empty [W124 260E an 88] Réglage vis de butée du papillon des gaz.
Mar 22 Mai 2007, 07:57
Bonjour en voulant ameliorer le ralenti.
Par erreur , j'ai deréglé la vis de butée du papillon des gaz sur ma voiture, une W124 260 E 1988 Injection essence.
La photo indique la vis en question.
Quelqu'un peut il me dire la methode pour effectuer le réglage en question,
Est ce possible sans appareillage?
D'avance merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[W124 260E an 88] Réglage vis de butée du papillon des gaz. Empty Re: [W124 260E an 88] Réglage vis de butée du papillon des gaz.
Mar 22 Mai 2007, 10:01
Je n'ai pas de doc, mais normalement le réglage de base est:
- ammener la vis en appui sur la butée du papillon.
- serrer 1/2 tour.
cc260E
Emploi : ingenieur
Jeu 24 Mai 2007, 00:07
Merci noriavag,
dès que j'ai pu me remettre sur la voiture, je te tiendrai au courant.
