- skymatNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Ingé Informatique
Niveau technique automobile : Débutant +
[205 an 93] Gros bruit de clac-clac en accelerant
Mer 23 Mai 2007, 14:48
Depuis plusieurs mois, ma 205 de 1993 - 135000km - Essence ColorLine fait du bruit en accélerant (clac-clac-clac...).
Mon garagiste m'a dit que c'était les cardans, il les change. Le bruit continue.
Il pense alors que les cardans neufs étaient deffectueux, et en remet des autres : 2 fois de suite !!! ça n'a rien résolu, ce n'est donc pas les cardans même si le bruit ressemble à celui d'un cardan abimé !
Le bruit de clac-clac est toujours très fort, uniquement en accélerant (ligne droite ou virage). Dès que je relache l'accelerateur, le bruit diminue.
Aujourd'hui, ce bruit est plus fort qu'il y a 3 mois.
Alors avant d'aller me faire avoir chez un garagiste (et oui, le changement des cardans n'ont rien résolu, donc forcément je suis méfiant maintenant), auriez-vous un avis sur la provenance de ce problème ?
Travaux déjà effectués : Couroie distribution changée, pneus ok, pot neuf, cardans neufs.
Silent bloc jamais changés.
Merci pour vos réponses.
Re: [205 an 93] Gros bruit de clac-clac en accelerant
Mer 23 Mai 2007, 23:46
La boite de vitesses peut-être...
Tu peux aussi voir les roulements de roue si tu entends un ronronnement en faisant tourner les roue à la main. Ou bien s'ils ont du jeu.
- skymatNouveau
Jeu 24 Mai 2007, 13:09
J'ai des précisions à apporter :
Le bruit se produit uniquement en accélerant, mais pas à faible vitesse (rapport 1 2 voire 3) SAUF dans le cas ou je fais des virages (rond point...), mais toujours que en accelerant. Le bruit est d'ailleurs assez fort dans les virages, gauche et droite. Je sens d'ailleurs les vibrations jusque dans le volant, pédale.
Le bruit est plus fort en 4eme, et surtout 5ème, des que je pose le pied sur l'accelerateur.
Le bruit ne se produit pas au point mort, ou a l'arret.
Jeu 24 Mai 2007, 18:41
Je reste sur mon opinion, avec surtout la boite de vitesses.jéjé104 a écrit:Salut
- skymatNouveau
Ven 25 Mai 2007, 10:26
Comment savoir si c'est la boite de vitesse ?
Faut-il que mon garagiste la démonte ?
Ou la change carrément pour voir si c'était ça ?
Si c'est les roulements, comment le savoir sans les changer de suite ?
Merci.
Merci.
Ven 25 Mai 2007, 10:38
J'ai déjà eu se genre de problème, mais je ne sait plus sur quelle marque.
La réaction de ton garagiste avec les cardan était normal.
Les symptomes sont exactement ceux de cardans défectueux. J'avais résolu ce problème en changeant les roulements de roues avant.
Les symptomes ne correspondent pas exactement à des roulements, mais pourtant c'était bien ça.
Malheureusement, tu ne pourras pas avoir la sertitude que ça vient bien des roulements avant de les avoir changé. Si tu localise le bruit plus d'un côté que de l'autre, tu n'as pas besoin de faire les 2 roues.
La boite, c'est pas impossible, mais c'est quand même plus rare.
Ven 25 Mai 2007, 23:47
Bin en fait j'ai un soucis qui ressemble un peu sur la 205 à mon père et c'est la boite... Bien que je me suis posé la question des roulements aussi...
Et des boites de 205 c'est loin d'etre rare que ça lache ! C'est même tellement courant qu'on n'en trouve pas elle sont toutes mortes...
- viktor427Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : ambulancier
Niveau technique automobile : je connais un peu..
Lun 28 Mai 2007, 18:59
bonsoir, je ne suis pas un spécialiste, alors à prendre avec des pincettes,
mais j'ai eu un problème semblable, et c'était une rotule de direction... à vérifier peut être ?
- [ ford fiesta VI 1,6 diésel an 2009 ] bruit de bourdonnement et clac-clac, au contact à la clé.
- [e34 525 tds] ça vibre en ralentissant,et clac clac clac[résolu flector changé]
- [ BMW E34 524 td an 1988 ] claquement a l'arret moteur
- [saxo 1.6] gros bruit de frottement...
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2003 ] clac clac moteur (résolu)
