- bmw 318iNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : indépendent
Niveau technique automobile : A2
[saxo 1.6] gros bruit de frottement...
Jeu 27 Sep 2007, 15:34
encor un petit problème que j ai pas dis et ce sera tou.
voila quand je roule sur l autoroute après +-25km a 120 130 km/h quand je lache la pédalle acélérateur j entends un gros bruit de frottement meme moteur couper ca le fais. et quand je donne un petit cou de volent vers la gauche ca le fais pas. et quand je m'arrete 15min c fini pendant 10min. c très bizar vous pouvez voir + d info ici mais personne a encor trouver. copier coller ce lien
[url] http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=12621&sid=ddd3bf380b16e3c9d6af0992fdf3357d[/url]
Re: [saxo 1.6] gros bruit de frottement...
Jeu 27 Sep 2007, 18:03
Alors déjà oubli la réponse qui parle de la courroie qui frotte sur la carter... Une courroie qui frotte ça s'use et ça fini mal en pas trop longtemps !!!
Moi je pense que le bruit viens de la boite de vitesse.
Est-ce que la vieille huile sentait le cramé ?
De toute façon si depuis que tu as remplacé l'huile tu n'as plus le bruit, le problème vient forcément de là !
Donc si ça ne revient pas, tant mieux, si ça revient, ce sont les roulements de boite.
Mais à mon avis ils sont déjà un peu attaqués les roulements de boite.
Jeu 27 Sep 2007, 18:04
Peux-tu mieux expliquer le bruit?
Si tu tournes à gauche et tu lâches les gaz, le bruit revient?
Le bruit est cyclique à la vitesse du véhicule?
PS: Ton lien est trop long, je n'ai pas envie de tout lire. Mais vu que personne à trouvé, ce n'est pas important.
Jeu 27 Sep 2007, 18:15
Je l'ai lu entier, il y a toutes les informations pour être quasi-sûr que c'est la boite de vitesses.
- bmw 318iNouveau
Ven 28 Sep 2007, 12:17
dé que je tourne a gauche et que je lache les gaz le bruit revient pas mais dé que je redresse les roues le bruit revient. et quand je donne du gaz le bruit part. il revient uniquement quand je lache les gaz ou quand j'ambraye. j ai penser a un roulements de cardan.
Merci a vous.
Merci a vous.
Ven 28 Sep 2007, 12:28
Un roulement de cardan n'existe pas.
Il y a roulement de différentiel, de boite, et de roues ( dans cette région ).
Je laisse la place à jéjé, qui a tout lu le sujet.
Ce qui serait le top, c'est que tu puisses enregistrer ce bruit.
- bmw 318iNouveau
Ven 28 Sep 2007, 12:39
oui c le roulement du différentiel que je veux dire. car ma boite je l ai fais réviser. je vais essayer de l enregistré.
Merci a vous
Merci a vous
Sam 29 Sep 2007, 01:01
Tu as fait réviser la boite..... la seule chose qu'on révise dans une boite dans un garage c'est le niveau d'huile et si les vitesses passent bien et pas trop de bruit.
Donc si tu as fait réviser la boite, le garagiste aurait dû te dire qu'il y a un bruit inquiétant !
Moi je penserais aussi au roulement de différentiel vu qu'en tournant la direction ça modifie le bruit.
En général c'est plutôt un roulement de roue, mais si en remplaçant l'huile ça à amélioré la chose c'est bien dans la boite.
Après si tu ouvres la boite il serait peut-être plus judicieux de la refaire à fond (roulements + bagues de synchro).
Mais il faut voir aussi niveau prix, j'ai moi-même refait la boite sur ma voiture perso, j'en ai eu pour le prix de deux boites d'occasion (que les pièces puisque c'est moi qui l'ai fait)...
- bmw 318iNouveau
Sam 29 Sep 2007, 09:49
oui quand jai changé mon embrayage j ai mis ma boite chez un type qui fais que reviser des boites. car ma 3 craqué un peux donc je croi et je l espère que c pas la boite. demain je vais controler les roulements de roue et différentiel.
Merci a vous.
Merci a vous.
Lun 01 Oct 2007, 19:57
Je doute que tu arrive à détecter facilement l'origine du bruit, car souvent quand tu l'entends en charge (du roulement hin je parle pas de la charge moteur).
Donc à vide tu risque de ne pas l'entendre. Enfin parfois on entends quand-même !
Tu peux écrire ce qu'a fait exactement la personne qui a révisé la boite ? S'il y a eu des morceaux ed remplacé à l'intérieur, lesquels...
Et le bruit a-t-il plus ou moins d'ampleur depuis cette révision ?
- bmw 318iNouveau
Mer 03 Oct 2007, 11:27
voila j ai trouver pour le bruit. C été le roulement du palier du cardan droit je l ai remplacer hier et j ai plus aucun bruit.
pour la boite il ma remplacé pignon 3 et 4ème + fourchettes+
bagues de synchro 3-4ème et les roulements de l arbre secondaire.
voila.
merci a vous.
voila.
merci a vous.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 03 Oct 2007, 12:07
et bien il etait temps de faire quelques chose alors!
n'hesite pas a revenir nous voir!
Mer 03 Oct 2007, 20:00
Olalalala
J'y avais pas pensé à ce roulement....la honte !
En fait j'en ai vu beaucoup des saxo VTS avec la boite amochée alors je suis parti direct dedans...
Mais c'est bien que ce soit résolu.
Mer 03 Oct 2007, 20:20
C'est quoi se roulement?
Comme sur les BX? sur l'arbre du cardan fixé sur le bloc?
Si oui, j'avais pas souvenir qu'il y en avait un.
Il faudra que je re commence à me coucher sous les voitures.
- bmw 318iNouveau
Jeu 04 Oct 2007, 09:54
bonjour noriavag,
C bien ca.
merci a vous.[/img]
C bien ca.
merci a vous.[/img]
