- 181 blancNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : Militaire
[Evasion 1.9 td an 99] Bruit niveau moteur.
Jeu 24 Mai 2007, 17:31
Bonsoir à tous.
Je dispose d'un Evasion de 1999 moteur 1l9 TD. Il a 76 000 kms.
Voila mon pb. Lorsque je roule, en sous régime, c'est à dire que je ne pousse pas la vitesse pour passer en vitesse supérieure, en accélérant, j'ai un bruit, comme un ronronnement (c'est difficile à décrire) qui vient du moteur.
si je lache l'accélérateur, ce bruit disparait. Et ré apparait en accélérant de nouveau.
Si j'accélère en restant sur la même vitesse (3ème, 4ème...), ce bruit disparait aussi.
Cela me le fait sur les 5 vitesses.
J'ai l'impression que lorsque qu'il y a le bruit et que je bouge le levier de vitesse, le bruit s'aténue plus ou moins.
Mon cable qui va du levier de vitesse à la rotule sur la boite à vitesse a été changé.
Plusieurs fois, à l'arrêt alors que j'ai la première enclenchée, j'entends ce bruit. Je bouge le levier de vitesse et le bruit disparait.
Quelqu'un a t il déjà eu ce soucis? Il y a t il un réglage quelconque lors du montage de ce cable changé??
Merci pour vos réponse. Sinon, au niveau moteur, il marche bien.
serge.
serge.
Re: [Evasion 1.9 td an 99] Bruit niveau moteur.
Jeu 24 Mai 2007, 18:04
Merci d'éditer le titre du sujet en respectant la charte du forum.
Le bruit vient peut-être seulement d'une vibration, c'est normal en sous-régime et au ralenti. Si tu le supprime en bougeant le levier de vitesses, c'est peut-être simplement car les vibrations sont à proximité des câbles.
Sam 26 Mai 2007, 11:08
Est-ce que le bruit est apparu suite au changement des cables ?
- 181 blancNouveau
Emploi : Militaire
Lun 28 Mai 2007, 06:47
Merci pour vos réponses.
Je ne peux pas dire si c'est apparu après. Je me suis rendu compte du bruit après ce changement, mais je ne peux pas affirmer que le bruit n'y était pas avant. Désolé.
Je l'ai déjà fait voir à un garagiste mais il ne sais pas.
Serge.
Serge.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Lun 28 Mai 2007, 12:54
salut as tu du jeu dans le levier de vitesses ?
- 181 blancNouveau
Emploi : Militaire
Lun 28 Mai 2007, 20:15
Apparement non. Quand j'ai demandé à un de mes mécanos s'il y avait possibilité de régler le cable, il m'a dit que non.
Je suis allé en voir un autre ce matin, et d'après lui, ce serait une vibration. Je dois lui laisser la voiture une demi journée pour qu'il la mette en l'air et regarder tout au niveau du moteur.
Je vous tiens au courant.
Serge
Serge
- 181 blancNouveau
Emploi : Militaire
Mer 06 Juin 2007, 19:00
onjour tous.
J'ai laissé la voiture aujourd'hui au mécano et verdict: silent bloc moteur cassé. C'est celui qui est sous la voiture et dont le cardan passe dans le support. Je lui ai dit que le supérieur avait été changé et il me dit normal, car quand cassé en bas, cela fait casser le haut. Il me change cela demain matin: 40 euros le silent bloc et à peu près 50 euros de main d'oeuvre.
Voila, je vous tiens au courant pour la suite, s c'est OK ou pas.
serge.
serge.
- 181 blancNouveau
Emploi : Militaire
Jeu 07 Juin 2007, 19:06
Bonsoir à tous.
Bon le silent bloc est réparé (il était bien cassé, je l'ai vu) mais le bruit est toujours là. D'après le mécano, c'est une vibration. A voir dans le levier de vitesse, il faut que je regarde.
On va y arriver, si si.
serge.
serge.
Jeu 07 Juin 2007, 20:34
salut faut aussi etre sur de celui coté distribution (la poire) souvent il se casse mais sauf si on le démonte on voix rien
- 181 blancNouveau
Emploi : Militaire
Ven 08 Juin 2007, 10:53
Si c'est celui en haut à gauche quand on regarde le moteur, avec une pièce alu si je me souviens bien, il a déjà été changé.
serge.
serge.
