Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- bigjojoPetit mécano
- Nombre de messages : 128
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : tres moyen
Re: [e34 520i 24v an 92] probleme pompe essence.(resolu)
Mer 30 Mai 2007, 11:39
ok merci je vais essayer de trouver ce style de testeur.
Mer 30 Mai 2007, 11:48
re j'ai lu aussi sur un autre post qu'il y avait un relais de dme, lequel est-ce? et est-ce possible que ca vienne de lui, merci
Mer 30 Mai 2007, 11:54
C'est pas sur un autre post!
C'est sur le tien!
Je te demandais au début si ton relais DME s'enclenchait!
Mais si tu as des étincelles, alors ce relais s'enclenche!!!
C'est sur le tien!
Mer 30 Mai 2007, 12:06
ok
encore merci
encore merci
Mer 30 Mai 2007, 16:48
bon je viens de refaire le teste des injecteurs et merci a dark car j'avais pas fait comme ca donc en position demarage tout les injecteur font bien clac clac donc dme pas de probleme.
Mer 30 Mai 2007, 17:08
Ben ça c'est une bonne nouvelle.
Alors on revient sur la pression d'essence.
Change déjà ton filtre.
Et si c'est pas ça, c'est la pompe.
Mer 30 Mai 2007, 21:38
HOURAAAAAA grace a vous j'ai localise ma panne.
comme je m'etais tromper pour le teste des injecteurs, j'ai tout refais un a un et lors du teste de la pompe(que j'ai retirer sauf la pompe sortie dans une bouteille pour voir si ca coule) et la rien la bouteille a bouger un peu touchant la fiche et la bafff essence qui coule
donc mon probleme ce situe a la fiche.
mais le hic parcequ'il y en tjrs un, c'est que je sais pas si ca viens du cable ou de la prise sur le support blanc.
j'ai tester la tension au cable en le bougeant et 12v
les soudures sur le support blanc cote du reservoir sont nickel.
donc je pense a la prise sur le support est ce possible de remplacer uniquement cette piece ou faut il tout racheter.
merci encore de votre aide bien precieuse pour moi.
Mer 30 Mai 2007, 21:45
comment s'appelle ce support,merci.
Mer 30 Mai 2007, 22:29
Je crois savoir de quoi tu parles, mais je ne suis pas certain....
Tu veux parler du couvercle en plastique sur leque est fixé la prise d'un côté????
Une photo ne serait pas de refus!
Mer 30 Mai 2007, 22:48
le 1 sur le schema
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=16_0189&hg=16&fg=05
Mer 30 Mai 2007, 22:52
mais je me demande quand mm si la pompe n'a pas un probleme car je l'ai remis et mis deux tuyau transparent relier au tuyau noir pour voir si l'essence passe et rien j'ai beau bouger la fiche rien parcontre lorsque je sors le support blanc en laissant la pompe dans le reservoir la sa sort
sur ce support blanc le long tube fait comme un resort si on appui dessus est ce que ca peut avoir un rapport ou pas.
lien ebay avec image du support blanc
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180120569466&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:middle:befr
Jeu 31 Mai 2007, 07:25
Dans ce cas....impossible de t'aider!
Tu es le seul devant cette pompe et ce circuit électrique!
Toi seul peut voir où se situe le mauvais contact.
Ceci dit, si tu ne le trouves pas, alors c'est probablement dans la pompe elle même que ça déconne!!!
Jeu 31 Mai 2007, 12:53
re,
ok merci dark.
mais j'ai encore une question y a t il moyen de shunter pour que je puisse faire des essais sans devoir a chaque faire un demarrage car j'ai peur que le demarreur en prenne un coup.
ok merci dark.
Jeu 31 Mai 2007, 12:57
Pourquoi le démarreur???
Elle démarre si mal que ça????
Jeu 31 Mai 2007, 13:12
bhe la elle ne demarre pas encore.j'ai mis l'arrivee de la rampe injecteur dans une bouteille pour verifier la pression de la pompe et en meme temps les contacts.
mais pour moi tester la pompe comme il faut je dois a chaque fois mettre en position demarrage pour que la pompe tourne donc je force sur le demarreur.
je me demandai si il y avait moyen de faire tourner la pompe pour verifier que l'essence circule bien.
Jeu 31 Mai 2007, 13:22
Oui c'est possible, en schuntant le relais. Mais il faut être prudent!
Le mieux étant de schunter en utilisant un interrupteur à bouton poussoir.
Sortir le relais de pompe
Schunter la borne 30 avec la borne 87 du socle de relais, et la pompe doit tourner!
Jeu 31 Mai 2007, 13:33
donc shunter mettre le contact et ca doit tourner
ok merci
ok merci
Jeu 31 Mai 2007, 15:19
voila un TRES TRES GRAND MERCI A VOUS.
j'ai remonter la pompe qu'il faut.
j'ai bloquer le fiche de contact comme il faut maintenant elle tourne 10 fois sur 10, bon il me reste a rouler avec pour voir mais apparement c'est tout bon et ce grace a vous et pour zero €uro.
encore merci et longue vie a ce forum.
VIVE internet et les personnes comme vous qui donner de votre temps et partager votre savoir faire.
a bientot pour lire les post et qui sais peut etre aider a mon tour.
Jeu 31 Mai 2007, 15:49
Bien joué.
Bonne route.
Bonne route.
Jeu 31 Mai 2007, 16:05
De rien!!!
Je suis content que ton prob soit résolu.
et pour pas un rond en plus!
de nous avoir tenu au courrant pour la suite....
