- bert14Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : PROGRAMMATEUR AUTOMATICIEN
[r25 td an 90] Anomalie circuit de freinage.(Résolu).
Mer 30 Mai 2007, 05:13
Bonjour, je possède une renault 25 td de 1990 et j'ai le témoin du détecteur d'incident sur circuit de freinage qui reste allumé.
Si quelqu'un à une idée.
Re: [r25 td an 90] Anomalie circuit de freinage.(Résolu).
Mer 30 Mai 2007, 06:25
peux-tu décrire ce témoin ? c'est un rond ?.
- bert14Nouveau
Mer 30 Mai 2007, 14:04
Oui c'est un rond entouré de 2 parenthése avec un point d'exclamation à l'intérieure.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mer 30 Mai 2007, 15:07
salut,
si c'est ça:
---> témoin de niveau de liquide de frein.
controle le niveau dans la réserve et, assure toi qu'il n'y ait pas de fuite dans ton circuit.
si pas de fuite, les plaquettes usées peuvent faire baisser assez le niveau pour que le voyant s'allume.
a+
si c'est ça:
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- bert14Nouveau
Mer 30 Mai 2007, 17:06
Oui c'est ça mais le niveau et ok et pas de fuite apparente ni d'usure des plaquettes.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 30 Mai 2007, 18:18
essai de debrancher ton capteur sur le bocal de liquide de freins!
il est peut-etre en court-circuit!
si quand tu debranche sa s'eteint et que ton niveau est bon c'est que ton contacteur est fatigué!
- bert14Nouveau
Dim 03 Juin 2007, 11:04
Bonjour j'ai résolu mon problème de voyant d'anomalie du circuit de freinage qui restait allumé et ce problème était lié à la pompe à vide.
pour plus de détails voir mon autre topic "problème témoin pression d'huile".
Voiçi le lien:
http://techniconnexion.com/Forum-de-la-marque-RENAULT-c9/Resolution-des-problemes-techniques-f60/Electricite-f91/r25-td-an-90-Temoin-de-pression-d-huileResolu-t7141.htm
Voiçi le lien:
- [scénic 1.9 dci an 00] purge circuit freinage avec ABS
- [résolu][ BMW E53 x5 an 2004 ] tremblement du volant au freinage (résolu)
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Anomalie de fonctionnement moteur (résolu)
- [ Peugeot 206 1.6 hdi 110 an 2004 ] Anomalie antipollution après changement turbo (résolu)
- [ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu)
